g60 po wypadku czy moglo sie uszkodzic????????
To może przykład z życia...koleszka wydachowal corem a silnik do dzisiaj jeździ w innym aucie...bezpośrednio po dzwonie chwile jeszcze chodził jak leżał na dachu po paru dniach(stojac juz na kołach) został odpalony i wszystko chodziło normalnie łacznie z G-laderem. nie jestem fachowcem tylko pisze to co widziałem
pozdro
pozdro
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
ale tu nie chodzi o wypalenie oleju na pieprz tylko o to ze przy braku cisnienia, panewka sie zadziera, silnik chodzi dalej oki, ale przy bytowaniu ta zadra/ te zadry robia swoje i jest po ptokochRondel pisze:to niejest do konca tak jak mowisz,pamietaj ze jak zniknelo cisnienie to wal i korby nie sa odrazu suche jak pieprz,zawsze jest na nich olej i zeby go wypalic musialby jeszcze troche chodzic.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
wyrazilem swoja opinie,ktora niewymyslilem sobie z glowy tylko z doswiadczenia,nieraz spotkalem sie z silnikami po dzwonach i po dachu,ktore lataja do tej pory. tak wogole zeby panewki sie przytarly to musi naprawde sucho, a jest to niemozliwe w tak krotkim czasie, jak bylo to opisane.Decyzja nalezy do autora tematu, ja sie podpisuje pod ze silnik napewno bedzie w takim samym stanie ,.jak przed wypadkiem.
- ADi997
Ze sprawdzeniem panewek nie jest znowu dużo roboty, więc jak ktoś chce spać spokojnie to można oblukać, ewentualna wymiana na nowe (koszty nie są zbyt wysokie)
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- evolution
gratuluje doswiadczenia, ja juz nie jeden wybuchniety motor po "normalnym" uzytkowaniu widzialem, tylko ze wczesniej byl dach... i nie jeden rozbieralem po dachu, ryski na panewkach byly jesli pracowal na dachu... tak mi sie nasuwa stwierdzenie po tym co gadasz ze albo sam jestes sprzedajacym, albo jego bliskim znajomym...Rondel pisze:.Decyzja nalezy do autora tematu, ja sie podpisuje pod ze silnik napewno bedzie w takim samym stanie ,.jak przed wypadkiem.
to chyba za malo ich rozebrales.a przy okazji to niesprzedaje tego silnika, nawet nieznam
wlasciciela,wiec niepieprz.
niewatpie w twoje kwalifikacje,znasz sie na tym co robisz.ale pamietaj ze sa jeszcze inni fachowcy ktorzy w tym siedza.sam siedze w tym od 16 lat wiec jakies doswiadczenie w tym tez mam.a ta nasza gatka do niczego nie dojdziemy.takie jest moje zdanie.
- evolution
nie wiem czy wiesz dla czego g 60 nie ma szlifow walu i tzw sputtery , odpowiedz prosta, ma duzo wieksze sily dzialajace w ukladzie korbowym chocby wynikajace z masy elementow, brak oleju, a takowy brak wystepuje na czopach walu przy dachu, zabija sputery i po ptokoch.... wiec widze ze doswiadczenia masz...Rondel pisze:to chyba za malo ich rozebrales.a przy okazji to niesprzedaje tego silnika, nawet nieznam
czyli slnkik nie powinien miec wiekszych uszkodzen?? ale jak go odpalil to tak samo chodzi czyli chyba dobrze??? a panewki jak by byly porysowane to bylo by chyba slychac jak stukaja...
[img]http://images21.fotosik.pl/103/ea4bbb900f0659f7.jpg[/img]
moja golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=923777#923777
- evolution
nie byloby slychac ze stukaja, stuklaja takie co ich juz nie ma...stach-mk1 pisze:czyli slnkik nie powinien miec wiekszych uszkodzen?? ale jak go odpalil to tak samo chodzi czyli chyba dobrze??? a panewki jak by byly porysowane to bylo by chyba slychac jak stukaja...
- evolution
dokladnie tak jakiekolwiek przebarwienia rysy, dyskwalifikuja panewki to samo z walem, o do tego kazde polaczenie rozkrecone w ukladzie korbowym wiaze sie z wymiana takze srub, szpilek i nakretek...koszta okolo 520 zlotych na starcie plus panewki, ewentualnie walstach-mk1 pisze:czyli jedynym rozwiazaniem jest dostac sie do panewek i zobaczyc jak to wyglada tak??
