Jęcząca pompa wspomagania
dzięki za dokładne info. W moim pisze atf czyli wygląda że czerwony ale jeszcze sprawdzę co jest na pompie. A w zbiorniczku płyn jest mentny i ni żółty ni czerwony, był oglądany na białej kartce i nie idzie określic koloru. Do wymiany płynu instalację się czymś płucze?
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
Tylko tym płynem, jeśli napisane jest atf to musi byc atf. Płucze układ sie bez uruchamiania silnika krecąc kierownica od skrajnej lewej do prawej kilka ładnych razy, pozniej sciagasz przewód z pompy i jeszcze pare obrotów kierownica aby zleciało jak najwiecej płynu. Te czynnosc kilka razy trzeba powtórzyc i coż... posiecic musisz na to jakis litr atf'u.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
