Regulacja szyberdachu, problem z otwieraniem
Kamtar
Post autor: Kamtar » ndz gru 02, 2007 22:17
Jak nie pomogą rady Adam123 sprawdź kable u mnie ktoś wypiął masę gdy zepsuła sie prowadnica. a kable masowe są wszystkie wpinane z lewej strony koło bezpieczników w takie brązowe jakby koło
Tomek i Sabina
co do zdjecia
Post autor: Tomek i Sabina » sob maja 31, 2008 12:37
na zdjeciu jest pokazana ta srubka czy mozna zapytac jaki to numer torxa lub gwiazdki jest poniewaz chce kupic i nie wiem jaki srubokrecik pozdro odp
danioo
Re: co do zdjecia
Post autor: danioo » sob maja 31, 2008 23:26
Tomek i Sabina pisze:na zdjeciu jest pokazana ta srubka czy mozna zapytac jaki to numer torxa lub gwiazdki jest poniewaz chce kupic i nie wiem jaki srubokrecik pozdro odp
torx nr. 20
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
arovr6
Post autor: arovr6 » ndz cze 01, 2008 14:34
ja mam elektryczny i mam taki dziwny problem.... silniczek chodzi dach sie otwiera do góry i sie odsówa cały ale jak chce go zasónąc to >koniec idzie idzie i tak 10cm od końca sie zatrzyma i nic :( dodam ze jak chce go włanczac to przerywa cos tyka... czasami idzie czasami nie.. a mówili ze mam silniczek rozwalony barany jedne se wyczyściłem z lsici na smarowałem i chodzi..tykko nie tak jak powinien..moze jakis kabelek luzny..albo cos..?????????? :chytry:
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz cze 01, 2008 15:48
arovr6, ja mam tak samo przycina mi sie jak chce otworzyc lub zamknąć i nie do końca się podnosi
Może wiecie gdzie szukać przyczyny?
arovr6
Post autor: arovr6 » ndz cze 01, 2008 20:06
koledzy pomocy :O lato idzie a szyber cos szwankuje co to moze byc.<<czytac wyzej..pozdro :chytry:
| VR6 TO JEST TO |
dudaj
Post autor: dudaj » pn cze 02, 2008 23:26
Panowie niestety to silniczek od szybra też to mam, problem jeszcze polega na tym że trzeba dopasować rodzaj silniczka bo nie wszystkie pasują ja dziś do swojego 4 podłączałem i nic a w innych autach działały, ale podjechał koleś golfem z 92 i podpieliśmy i działało ale cóż zabrał spowrotem do swojego u mnie jest oznaczenie 2-1-2 domyślam sięże to oto chodzi bo na innych były inne oznaczenia jakby ktoś trafił na taki to proszę o info.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
