kolejność dokręcania znam klucz dynamometr. mam ale momenty dokrecania przy metalowej od 1,9 są inne a nie mam książki od 1,9 TDIRobertP pisze:książce o dieslu jest napisane jakie są momenty
Czy możliwa wymiana 1 tłoka
ale to nie ma znaczenia nadal masz auto z TD silnik i głowica jest takapu3 pisze:kolejność dokręcania znam klucz dynamometr. mam ale momenty dokrecania przy metalowej od 1,9 są inne a nie mam książki od 1,9 TDIRobertP pisze:książce o dieslu jest napisane jakie są momenty
sama więc stosuj się do momentów wskazanych dla silnika i głowicy
a nie odwrotnie do uszczelki, bo możesz nawet dać sruby od TDI to i tak
masz dokręcać tak jak w swoim silniku z MK2
sprawdź też szklanki (hydraliczne popychacze zaworów) czy nie są pozapiekane,
jak masz kasę to wymień najlepiej na nowe
albo je deczko zregeneruj, trzeba rozebrać i wyczyścić ze starego brudnego oleju
i zalać przed złożeniem zaworka i szklanki do kupy nowym najlepiej
syntetykiem (ok. 10-15gr na szklanke a szklanek jest 8szt)
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
