Opony, fele, tarcze itp. (czyli jak najmniejsza masa nieresorowana), skrzynia (olej), ale generalnie nie tutaj nalezy szukac mocy - a jesli nawet to sa to spore sumyGitner pisze:Poprawilem sie wyzej, a teraz mi powiedzcie jak uzyskac jak najmniejsze straty? Opony z kolarzowki?
AAZ na hamowni
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
- zaprzal
- VW Baron
SouleR, super wynik i "plaski" wykres
i w sumie zadnych modow nie bylo tylko regulacja
strzelam, ze jest sporo powyzej 200nm, u mnie w 1.6 na podobnym malym turbo mialem kiedys 95km i 188nm wiec u ciebie napewno wiecej
Ostatnio zmieniony sob mar 03, 2007 16:36 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
SouleR, tak bedzie wygladał wykres momentu dla twojego silnika :
- zielony , gdy twój wykres mocy kończy się na 5000obr
- czerwony , analogicznie dla 4750
- niebieski , analogicznie dla 4500
teraz tylko bys sie musiał dowiedziec ile masz dokładnie obrotów przy 134km/h na 4-biegu żeby dopasowac do siebie odpowiedni wykres , bo róznice jak widac są znaczne dla róznych założeń wstępnych
I nie krzyczeć że to bzdury , bo wykres momentu jest zrobiony na podstawie wykresu mocy jaki został przedstawiony wczesniej przez SouleR'a, a reszta to tylko czysta matematyka :
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Hehehetomcio666 pisze:homsky, obstawiam niebieski
raczej na 4-biegu , nie wiem jakie przełożenia były w passatach , ale np w mk2 dla skrzyni 4S 4-bieg i 4500obr to 137km/h, dla skrzyni 4T 4-bieg i 4500obr to 147km/h , obie te skrzynie 4S i 4T były montowane w 1.6TDchyba racze j na 3ce patrząc na vmax
Na 3-biegu na skrzyni 4T żeby rozbujać sie do 134km/h trzeba by było kręcic do 5800obr , benzyną wykonalne, ale dieslem .................... :green_fuck:
- souler
- VWGolf.pl Killer
na 3 pasek nie osiaga 134km/h. na obrotomierzu mam takie fajne, czerwone znaczki, ktorych przekroczenie dla kazdego biegu oznacza wyrazny spadek momentu i jesli katuje auto, to wlasnie do tych znaczkow. oczywiscie teraz przekroczenie tego nie odczuwam tak strasznie jak przedtem, ale raczej uwazam zeby nie przekraczac. dla 3 biegu znaczek jest na 80km/h. dla 4 znaczek na 120km/h.
dobra sprobuje cos odczytac ze skrzyni, a potem porozdaje 'pomogl'
info: to gosc od hamowni 'jechal' kazdym samochodem
...aha ja nie mam ic
dopiero w planach...
skrzynia: 3 CAT07101 - to odczytalem
czyli CAT , ja w swoim pasku już nawet nie pamietam jaką miałem czy taką jak TySouleR pisze:3 CAT07101 - to odczytalem
czy moze CHD czy może CTN
ale obecnie mam AFF
tak że wiesz jakie moga pasować w razie podmianki, no chyba że zrobimy sobie 6biegowe
a ile Ci poleciał próbowałeś killować go ?SouleR pisze:na 3 pasek nie osiaga 134km/h.
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- souler
- VWGolf.pl Killer
nie, nigdy nie probowalem sprawdzac ile max pojdzie na kazdym biegu. nie mam serca zeby go tak żylowac.
homsky a teraz jak podalem skrzynie da sie juz cos wyliczyc dokladniej?
przyjac nalezy 4 bieg do pomiaru. te punkty znaczone przez fabryke jako 'odcinki' to odpowiednio dla 3 biegu = 90km/h, 4 = 130km/h.
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2007 00:21 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
