[mk2]czy pomoże sama zmiana żarówek ???
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » wt lut 27, 2007 00:44
SyntaX pisze:...Pozycję zostawiłem bez przekażnika bo LED załatwia sprawę...
ja też mam pozycję na LED'ach ale nawet jak by była na zwykłych żarówkach
to montaż przekaźników dla postojówek mija się z celem i jest bez sensu :jezor:
porażką byłoby wg mnie robienie przekaźników dla pozycji :rotfl:
Ostatnio zmieniony wt lut 27, 2007 00:45 przez RaMZeS_CP, łącznie zmieniany 1 raz.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » wt lut 27, 2007 00:45
a wogole coby mialy dawac te przekazniki do postojowek ?? glupota ;d
unvave
Post autor: unvave » wt lut 27, 2007 15:04
ok niebawem zabieram się do roboty powiedzcie mi jeszcze ile bedzie kosztować całe przedsięwzięcie :) aha i jeszcze jedno te "wtyczki" dwie na czerwonych kablach (zdjęcie zamieszczone w poradzie od Buniek85) to są one razem z przekaźnikiem czy osobno się kupuje :) i jeszcze sprawa białego kabla ktory odchodzi od przekaźnika w strone akumulatora :] mozesz mi cos o nim powiedziec bo w całej poradzie nie znalazłem nic o nim chyba że cos przeoczylem ;)
pozdr. :bigok:
Buniek85
Post autor: Buniek85 » wt lut 27, 2007 15:21
przekazniki ok5-7 zl sztuka, gniazda przekaznika ok5-8 zl sztuka wsowki sa po pare groszy czyli max 4 zl, kabel max 15-20 zl, jakiesz peszle aby kabelki ladnie pomaskowac ok 10 zl, opaski zaciskowe 3 zl
[ Dodano: Wto Lut 27, 2007 14:22 ]
w 50 zl powinienes sie zmiescic
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » wt lut 27, 2007 18:43
unvave pisze:... i jeszcze sprawa białego kabla ktory odchodzi od przekaźnika w strone akumulatora :] mozesz mi cos o nim powiedziec bo w całej poradzie nie znalazłem nic o nim chyba że cos przeoczylem ;) pozdr. :bigok:
biały przewód odpowiada za światła drogowe
Wróć do „Style”
