Czy to jest zawor n75
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » czw lut 22, 2007 15:47
walekaneta u mnie były takie same objawy i wina była N75 :bigok:
walekaneta
Post autor: walekaneta » czw lut 22, 2007 15:52
to moze bym sprubowal wariantu co scotto zaproponowal!!? ale cholera snieg sypie i zimno, ale nic pojade jutro na komp 30 dychy najwyzej sie wyda ale bedzie wszystko jasne :bigok:
wosiek
Post autor: wosiek » ndz lut 25, 2007 22:41
to raczej nie wygląda na n75
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images37.fotosik.pl/187/a7bc51c07f2b9f3e.jpg[/img][/url]
challenger
Post autor: challenger » ndz lut 25, 2007 23:09
walekaneta pisze:to moze bym sprubowal wariantu co scotto zaproponowal!!? ale cholera snieg sypie i zimno, ale nic pojade jutro na komp 30 dychy najwyzej sie wyda ale bedzie wszystko jasne :bigok:
Napisz co było przyczyna, bo sam jestem ciekaw czy to ten zaworek, a przepływka sprawdzona??
Pozdr.
walekaneta
Post autor: walekaneta » pn lut 26, 2007 11:48
na 90% wyszlo ze to jest ten zaworek bo nie trzyma cisnienia cos ten mechanik mi tumaczyl jade do niego jeszcze raz jak bede mial nowy zaworek narka
126gt
problem 1Z
Post autor: 126gt » pn lut 26, 2007 12:06
Witam..
Mam problem posiadam vento 96r silnik 1Z seria
dzieje mi sie tak:
Ciepły silnik 90stC... silnik bez obciązenia po przekroczeniu 3tys zaczyna skakać i puszcza czarną chmure... przerywa.. pomaga jedynie wyłączenie na kilka minut ... natomiast z obciązeniem nie dzieje sie nic na kazdym biegu penwie przyspiesza do 4 tys (więcej mi silnika szkoda)
podejrzewam kierownice turbiny bo po odpieciu tego weżyka od Gruszki przy turbinie to az strzeli... i wtedy odpalam i jest dobrze...
co to moze być?
walekaneta
Post autor: walekaneta » pn lut 26, 2007 12:23
wosiek pisze:to raczej nie wygląda na n75
zrobilem to co scoto polecal (polaczyc wezyk niebieski z czerownym jakas rurka)zdalo wlasnie egazmin samochud chodzi jak zyleta czyli napewno zaworek 10 km więcej w aucie narka dzieki
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 26, 2007 13:29
walekaneta pisze:10 km więcej w aucie narka dzieki
10 kilometrow wiecej :-k
Adamm
Re: problem 1Z
Post autor: Adamm » pn lut 26, 2007 20:35
126gt pisze:Witam..
dzieje mi sie tak:
co to moze być?
w turbinie od 1Z nie ma kierownic w turbinie :P
126gt
Post autor: 126gt » pn lut 26, 2007 22:57
No ale to od czego jest ta gruszka na podciśnienie.... nie steruje turbiną ??
to co moze być przyczyną ??
ktoś mi gadał ze za gęsty olej i zawieszaja sie szklanki na zaworach ale działo by mi sie tak nawet przy obciązeniu.... a to tylko "na luzie" sie dzieje:( :crazy:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 26, 2007 23:28
126gt pisze:No ale to od czego jest ta gruszka na podciśnienie.... nie steruje turbiną ??
1Z ma Wastegate turbo sterowane nadcisnieniem, a nie podcisnieniem.
Loo82
n 75
Post autor: Loo82 » pn mar 12, 2007 18:42
witam wszystkich. mam nekajace mnie od kilku dni pytanie . gdzie znajduje sie zawor n 75 ? wiele o nim czytalem ale nie wiem gdzie mozna go spotkac :jezor: . czy moze ktos mi dokladnie napisac lub fotke przeslac gdzie sie on znajduje ??
pozdrawiam
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 12, 2007 19:15
Loo82 pisze:gdzie znajduje sie zawor n 75 ?
Nr 1.
Loo82
zawor n75
Post autor: Loo82 » wt mar 13, 2007 19:41
pisaliscie zeby polaczyc dwa przewodu jakas rurka tj. czerwony i niebieski , u mnie sa dwa niebieskie i jeden czarny. ktore mam ze saba polacdzyc ( stojac z prawej strony auta tj. nad zaworem :z gory wchodzi czarny , z boku wchodzi niebieski i od spodu wchodzi niebieski). jezlei ktos moze mi pomoc z gory dziekuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
