co wybrać na swap ?
Johny1984
Post autor: Johny1984 » śr lut 21, 2007 13:57
To_mas pisze:taki AFN wystarczy
u duudii'ego w grę wchodzą tylko pompowtryski ;)
Chmielu pisze:A diesla w życiu bym tam nie wsadził
znając życie będzie TDI
cowboy pisze:Rallye - z napędem synchro - bo inaczej nie bedziesz miał trakcji do 4 biegu
szerokie kapcie albo autko z syncro... ;)
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
duudii
Post autor: duudii » śr lut 21, 2007 15:02
kaczor4011 pisze:mk1 lub polo1(jest lzejsze)
a czy do polo wejdzie ?? mówię o polo MK I odpowiednik Audi 50
ale z częściami problem
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 14:03 ]
zaprzal pisze:z ciekawosci: czesci do tego audi 50 sa wspolne z jakims modelem vw?
tak polo nr 1 . czyli do ktoregoś 80 roku od bodajże 78 albo 79
to to samo tylko znaczek audi albo VW
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 14:05 ]
To_mas pisze:Ładuj TDi do Mk1 :D:D :)) nie musi być to najsilniejszy :PP taki AFN wystarczy :D
żaden AFN żadna pompa rotacyjna tylko pompo
i to minimum 130 wzwyż :D
gt2 pisze:mi sie zdaje że mk1 ale pytanie czy musi być koniecznie diesel ?
only DIESEL TURBO DIESEL
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 14:06 ]
Chmielu pisze:duudii ja bym wybrał Scirrocco bo jest już coraz rzadziej spotykane.
Jeżeli nie to, to MK1 :)
Ale żaden diesel tylko 1,8T ;)
scirocco ale II a nie I ??
MK I hmm łatwiej częsci dostępne jak coś się wysypie
źadna benzyna !! :goof: tylko TDI
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 14:08 ]
cowboy pisze:jeśli TDI to pakuj w to Rallye - z napędem synchro - bo inaczej nie bedziesz miał trakcji do 4 biegu :P
no chyba byłby problem z trakcją
w MKII tdi miałem masę własną 1170 KG
jesli byłby MKI golf to byłoby z 900 kh max
scirocco 950 KG tak obstawiam
tyle ,że jak bede chciał sprzedać to łatwiej dostanę większą kwotę za scirocco
a do rallye pakowac ??
jak zrobię syncro ??
przerobi się 6 biegową skrzynie ?? czy trzebaby zastosowac skrzynie z syncro 1H ??
pozdro
[ Dodano: Sro Lut 21, 2007 14:09 ]
Johny1984 pisze:
pzdr
pożyjemy zobaczymy :satan:
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » śr lut 21, 2007 20:23
duudii pisze:źadna benzyna !! :goof: tylko TDI
No cóż....
Twój wybór...
Ta apropos - może cię zainteresuje
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 827#943970
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
duudii
Post autor: duudii » czw lut 22, 2007 13:55
Chmielu pisze:
No cóż....
Twój wybór...
ewentualnie VR6 jego dźwięk jest zniewalający
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw lut 22, 2007 14:51
w polo jest malo miejsca pod maska
Johny1984
Post autor: Johny1984 » czw lut 22, 2007 16:00
duudii pisze:VR6 jego dźwięk jest zniewalający
najlepiej 2.9 syncro :hmm:
pzdr
duudii
Post autor: duudii » czw lut 22, 2007 19:00
Johny1984 pisze:
pzdr
pomyśł tdi upada
z uwagii na to że dawca katował sprzęt i silnik jest bliksi śmierci klinicznej
chciałbym rallye 2,9 syncro turbo :bajer:
GRZANA
Post autor: GRZANA » czw lut 22, 2007 19:09
duudii pisze:chciałbym rallye 2,9 syncro turbo :bajer:
rallye juz masz :) pora go ozywic ;)
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw lut 22, 2007 19:26
pomyśł tdi upada
czyzby chodzilo ci o PD130 rozbitego na allegro :>
duudii
Post autor: duudii » pt lut 23, 2007 11:17
tak
ale już wiem ,ze nie warto
podobno silnik bliski śmierci klinicznej :crazy:
Johny1984
Post autor: Johny1984 » ndz lut 25, 2007 22:34
zadzwoń do mnie rano to może załatwi Ci się ARL'a :hmm: za groszę od pepe...
pzdr
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » pn lut 26, 2007 01:35
Johny1984 pisze:zadzwoń do mnie rano to może załatwi Ci się ARL'a :hmm: za groszę od pepe...
pzdr
:wazup: :wazup: :wazup: Przynajmniej moze raz zobacze 150 inną niz oryginał bo wszystkie o których mi mówiono okazywały się 130 lub 115 czy nawet 100 KM !! :panna: :panna: No no..to juz fajna baza !!!!! :okej:
Johny1984
Post autor: Johny1984 » pn lut 26, 2007 17:51
NEMESIS pisze:wszystkie o których mi mówiono okazywały się 130 lub 115 czy nawet 100 KM !!
ale sam wiesz jaka jest różnica pomiędzy nimi :hmm:
ARL to prawdziwie 151 KM, wiem, bo pepe załatwia porządny sprzęt... ;)
pzdr
Wróć do „Speed”
