Drżenie kierownicy podczas jazdy
wiecie co koledzy, moj ojciec mial wszystko wymienione, koncowki, kola wywarzone, opony wydawaly sie dobre, maszyna nic nie wykazywala i to w kilku warsztatach ale w rzeczywistosci byla gulka w srodku opony. Kupil jakies uzywki z niemiec i problem z glowy ale rande vouz po warsztatach trwalo chyba z 3 tygodnie, wywazanie, zbieznosc, wywazanie itp, itd....
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 21:16 przez tursky, łącznie zmieniany 1 raz.
GT III pisze:hmm.... to zależy. Ja trafiłem na takich specjalistów co do celu dotarli drogą eliminacji tzn wymieniali wszystko co wykazywało obiawy choćby inimalnego zużycia. Była to dość kosztowna metoda. Wjęc jeżeli potrafisz coś naprawić sam i masz gdzie to nawet jak nie trafisz za pierwszym czy drugim razem to i tak sporo zaoszczędzisz płacąc tylko za części. Zanim do nich pojechałem to powymieniałem spro sam ale były to elementy klasyfikujące się do wymiany tarcze, klocki, poduszki amortyzatorów itp. Na twoim miejscu jeżeli jesteś pewien że koła masz proste, sprawdź tarcze i klocki. Mozesz podnieść auto z jednej strony zabezpieczyć żeby nie spadło odpalić i włączyć 3 bieg, moze w ten sposób uda się określić z której strony występuje problem. Przyjżyj się wtedy kręcącej się oponie czy na pewno nie chodzi na boki. Jeżeli to nic Ci nie powie jedź na trzepaki ja za to zapłaciłem 30zł tam pokażą ci najbardziej zużyte elementy zawieszenia.sebneo pisze:wnisokuje ze najlepszym sposobem poznania rozwiazania to wizyta u mechanika ??
Ale najpierw pojedź wyważyć koła może odważnik spadł, i niech się przyjżą czy opny są proste.
Pzdr
pokombinuje tak jak doradzasz sprobuje go podniesc i zobaczymy co sie bedzie dzialo :)moze rzeczywiscie to jakas mala wada tylko
Ostatnio zmieniony śr paź 31, 2007 01:01 przez sebneo, łącznie zmieniany 1 raz.
Wielu trzyma się uparcie raz obranej drogi, lecz tylko nieliczni dążą konsekwentnie do swego celu.-- Friedrich Nietzsche
Re: Drżenie kierownicy podczas jazdy
skoro wszystko sprawdziłeś, luzów nie ma, opony OK, tarcze teżjeanks5t pisze:Myślałem o mechaniźmie różnicowym w skrzyni ale nie wiem ?
łożyska kół przednich sa OK, to można by przypuszczeć że to mechanizm różnicowy
ale to nic pewnego, problem może się objawiać nie za każdym razem ale co jakiś
czas, ale wtedy telepie kierownicą jak na trzepakach na diagnostyce mało rąk nie urwie
i trwa to różnie i przy różnych prędkościach ale najczęsciej po 60km/h
podnoszenie auta nic nie dało bo objaw mi ustępował i pojawiał się nie widomo kiedy
miałem u siebie taki objaw aż w końcu cośs podczas ruszania ze skrzyżowania trzasnęło
i stałem w miejscu, bieg wrzucony i koła stoją ...
wtedy dopiero pomyślałem o mechanizmie różnicowym i kicha wtedy gdy jest się z dala od domu
Ostatnio zmieniony śr paź 31, 2007 11:37 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
jako ze nie jestem mechanikiem gdzie dokladnie lezy mechanizm roznicowy? czy to to pod silnikiem obudowane oslona?RobertP pisze:skoro wszystko sprawdziłeś, luzów nie ma, opony OK, tarcze teżjeanks5t pisze:Myślałem o mechaniźmie różnicowym w skrzyni ale nie wiem ?
i stałem w miejscu, bieg wrzucony i koła stoją ...,
- Arczi
Mi też drżała kierownica. Nie musiałem hamować żeby drżałą. Dzisiaj wymieniłem drążek kierowniczy i jak ręką odjął. Zobacz go sobie może to jest przyczyna.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
moje przygody z drzeniem sie skonczyly
jak narazie
okazalo sie ze z boku opony pojawilo sie wybrzuszenie trudne do zauwazenia
jednak znajomy wulkanizator odktryl to wymienil opony i wszystko juz gra
uchronil mnie przed mechanikiem i duza iloscia gotowki wydanej
Przyczyną drżenia może być deformacja półosi. Niełatwo ją zagiąć ale to się zdarza, a jesli auto miało stłuczkę bądź nie znamy jego przeszłości w tym kierunku bym podrążył. Sam to przerobiłem w MK3, niestety zanim doszedłem do przyczyny wymieniłem wszystkie łączniki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
