Wymiana skrzyni automatycznej na manualną
Norbert
Post autor: Norbert » śr lut 14, 2007 09:51
Arco, Może kolego spaliłeś sterownik skrzyni?
Zaleca się przy ładowaniu odłączać akumulator i to w kolejności - najpierw "-" a potem "+".
podpięcie odwrotnie.
Sprawdź najpierw ten sterownik, może ktoś ma VAG'a niech Ci się podłączy i spróbuje odczytać błędy skrzyni.
Arco
Post autor: Arco » śr lut 14, 2007 11:12
jhosef pisze:poduszka i zawieszenie skrzyni może być do wymiany przy swapie
Jestem "zielony", co to jest swap?
Norbert pisze:Sprawdź najpierw ten sterownik, może ktoś ma VAG'a niech Ci się podłączy i spróbuje odczytać błędy skrzyni.
W serwisie VW powiedzieli mi, że skrzynia jest nieodpytywalna.
Norbert
Post autor: Norbert » śr lut 14, 2007 11:17
Arco, W ciągu pewnie 2 tygodni będę miał kabelek - więc zapytam moją skrzynię :)
Wydaje mi się, że błędy można zczytać - nie wierzę serwisowi :)
Zapytaj jeszcze na forum .automat.pl - tam są fachowcy.
[ Dodano: Sro Lut 14, 2007 10:18 am ]
pewnie masz też taką samą skrzynię jak ja - CFD - to chyba najsłabsza ze skrzyń (w sensie doboru silnika). Mocniejsze silniki miały już inne skrzynie.
Sprawdź wlepkę w bagażniku - będzie tam pisać.
Arco
Post autor: Arco » śr lut 14, 2007 11:36
Norbert pisze:Sprawdź wlepkę w bagażniku - będzie tam pisać.
Nie mogę jej znaleźć, jeżeli jest gdzieś na dole z prawej strony - to nie odczytam, mam tam butlę z gazem.
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 14, 2007 14:05
Swap to z angielskiego zamiana, wymiana
Arco
Post autor: Arco » czw lut 15, 2007 11:12
jhosef pisze:Swap to z angielskiego zamiana, wymiana
Dzięki.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw lut 15, 2007 20:51
Da sie zczytywac kody błedów ze skrzyni biegów. Forum automat wg mnie pozostawia wiele do zyczenia. Więcej informacji uzyskasz odwiedzajac zakład specializujący sie w naprawach ASB tam Ci wszysto powiedza co i jak oraz przeprowadza kontrole skrzyni.
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2007 00:04 przez Atomic10, łącznie zmieniany 1 raz.
Arco
Post autor: Arco » ndz mar 11, 2007 23:33
Winę miały przewody od elektrozaworów, komputer nie dostawał z nich sygnałów. Już jest OK, tylko nie wiem dokładnie jak mam sprawdzić poziom oleju w skrzyni. Wiem, że na odpalonym silniku, w pozycji R, ale nie wiem czy olej musi być rozgrzany czy zimny? Na miarce mam dwie kropki wyznaczające min i max. Czy na zimnym i rozgrzanym oleju poziom musi się mieścić między tymi dwoma kropkami?
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz mar 11, 2007 23:59
Poziom sprawdza sie na odpalonym silniku ale w pozycji N na bank!!. Silnik powienien byc cieply temp około 40 stopni. Zasada jest taka zeby na zimnym oraz na ciepłym olej był miedzy min a max.
Arco
Post autor: Arco » pn mar 12, 2007 00:06
Dzięki.
Norbert
Post autor: Norbert » pn mar 12, 2007 00:42
To i ja dodam swoje 3 grosze.
Olej sprawdzamy tylko na ciepłym - musi się mieścić między dolną a górną kropką.
Przed pomiarem kilka razy przesuwamy dźwignię poprzez wszystkei tryby pracy i mierzymy na N.
Nie sprawdzać na zimnym - wynik będzie poniżej i niepotrzebnie będziemy wpadać w panikę.
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 12, 2007 17:52
zaleca się rozgrzanie skrzyni przed pomiarem, 20 minut po mieście zdecydowanie wystarczy, mierzymi na N ale po paru minutach od jazdy. Silnik musi pracować na N przed pomiarem około 2 minuty.
Arco
Post autor: Arco » pn mar 12, 2007 21:08
Dzięki. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
