Wygłuszenie MK4 by Scuzzy
scuzzy
Post autor: scuzzy » sob lut 17, 2007 02:25
ja nie jestem mistrzem europy i mam wygłuszone pastą i taśmą dekarską :P ... Dobrze że w km4 nie ma tych otworów montarzowych : ] Po wszystkich zabiegach jakie przeprowadziłem blacha nie wpada w rezonans i jest wystarczająco usztywniona do moich potrzeb :)
[ Dodano: Sob Lut 17, 2007 01:32 ]
stomi musisz poodkręcać wszystkie śruby mocujące, potem otwórz te okrągłe gumowe zaślepki, zjedź troszkę szybą w dół i zobaczysz tam mocowanie szyby, poluzuj te śruby, podjedź szybą na samą górę a potem opuść mechanizm na sam dół. na zdjęciu numer 3, w prawym górnym rogu masz takie 2 plastikowe nity, ja je wybiłem punktakiem i wtedy można było zdjąć tą blachę metalową, potem zastąpiłem je śrubami...
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » pt maja 04, 2007 20:48
scuzzy, małe pytanko jakiej grubości dałeś panele MDF?? i jak zamocowałeś do blachy?pozdrawiam
manieczek111
Post autor: manieczek111 » sob maja 05, 2007 13:22
ja dalem dystanse o grubosci 44 mm, do blachy przymocowalem je za pomoca 4 srub.
scuzzy
Post autor: scuzzy » wt maja 29, 2007 14:58
WiRaGe pisze:scuzzy, małe pytanko jakiej grubości dałeś panele MDF?? i jak zamocowałeś do blachy?
Wyciąłem dystanse z mdfu o grubości 40mm. Do przymocowania użyłem śrub z nakrętkami, pomiędzy blachą a dystansem podłożyłem uszczelkę samoprzylepną do okien żeby przedmuchów nie było. Zaimpregnowałem dystanse żeby wilgosi nie łapały i na koniec przykręciłem głośniki:) Ostatnio boczki poobklejałem tasmą dekarską, kable linki i reszte zakleiłem również taśmą dekarską i jest teraz duzo lepiej bo nic nie brzęczy nareszcie :bigok:
rezuss
Post autor: rezuss » wt maja 29, 2007 15:44
No widzę że ludzie się starają i robią co mogą żeby ich zestawy CA coraz lepiej grały heh :grin: Dobra robota scuzzy, podoba mi się, ustawimy sie kiedyś na odsłuch bo niedaleko mieszkamy od siebie :pub:
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » wt maja 29, 2007 21:05
scuzzy,
dzieki bardzo za wyczerpującą odpowiedz.Zabieram sie i ja niedługo za wygłuszanie i głośniki.pozdrawiam :bajer:
scuzzy
Post autor: scuzzy » wt maja 29, 2007 22:17
spoko :bigok: ... ja planuje niedługo zabrać się za robienie słupków z żywicy i szpachli, tylko niech znajdę troszke wolnego czasu :chytry: skrzynia też czeka na złożenie, może do wakacji się wyrobię ze wszystkim :okej:
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » wt maja 29, 2007 22:35
scuzzy, a tak z ciekawości jakie głośniczki montowałeś i jak sie one sprawują??pzdr
scuzzy
Post autor: scuzzy » śr maja 30, 2007 15:56
Zamontowane mam INFINITY Kappa 65.5cs , w sumie jestem z nich zadowolony:) Grają tak jak oczekiwałem :grin: Jednak ciągle myślę o jakimś ciekawszym zestawie DLS'a, poczekam na fundusze :smoke:
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » śr maja 30, 2007 19:05
wiec powodzenia życze i pozdrawiam :pub:
scuzzy
Post autor: scuzzy » czw maja 31, 2007 09:57
Dzięki i wzajemnie :pub:
stasiu14
Post autor: stasiu14 » wt sie 28, 2007 19:30
Scuzzy a czy ta pasta gluszaca i co tam jeszcze smarowales nie smierdzi w aucie? Ile takie cos kosztuje i ile zeszlo Ci tego?
manieczek111
Post autor: manieczek111 » śr sie 29, 2007 17:54
stasiu14 pisze:Scuzzy a czy ta pasta gluszaca i co tam jeszcze smarowales nie smierdzi w aucie? Ile takie cos kosztuje i ile zeszlo Ci tego?
nie smierdzi. Jedno opakowanko kosztuje ok.8 zl . Jedno opakowanie na drzwi jest calkowicie wystarczajace.MOzesz nawet troche mniej dac.
scuzzy
Post autor: scuzzy » czw sie 30, 2007 01:17
sama pasta smierdzi dosc nieprzyjemnie... po nalozeniu pasty i po jej wyschnieciu zapach bedzie jeszcze wyczuwalny przez kilka dni ale po kilkdu dniach znika... Pasta głusząca (lepik) jest tez dostepna w sklepach budowlanych gdzie jest tansza niz na allegro... mi zeszlo 2L na pare drzwi
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 01:18 przez scuzzy, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
