rolki przy pasku rozrządu - dziwna sprawa
KrystO
Post autor: KrystO » wt gru 15, 2009 17:57
jaszczur pisze:więc tak są 2 rodzaje rolek do silnika 1 Z i zależy to od nr silnika,koleś który ci patrzył w katalog pytał się ciebie wogóle o nr silnika tu poniżej podam ci dane
pierwszy rodzaj rolki: Rolka napinająca paska rozrząduSKF nr częsci VKM 11014
Ograniczenia
od numeru silnika: 289 576
Kod silnika: 1Z,pasuje również do silników AHU,ALE
2 rodzaj SKF nr części VKM 11012
Ograniczenia
do numeru silnika: 289 575
Kod silnika: 1Z
Witam!
Pytałem w tym temacie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
Wysłali mnie tutaj.
Pytam ponownie: W czym jest różnica pomiędzy silnikami do nr:289 575 i od nr:289 576?
Skoro są dwa typy rolek to musi być to czymś spowodowane.
Adamm
Post autor: Adamm » wt gru 15, 2009 18:42
KrystO, raczej zadna, jedynie mocowanie napinacza moze sie nie pokrywac ot cala roznica
lubekkk1988
Post autor: lubekkk1988 » pt wrz 17, 2010 18:28
Witam mam vento 94r TDI 90KM i dzis zakupiłem dwie rolki i pasek do rozrzadu na Allegro tylko nie wiem jak jest z ta rolka samonapinajaca bo ja dostałem ta WKM11014 a wymiane rozrzadu planuje za jakies dwa tyg problem w tym ze jezeli mam nie taka rolke to bym ja odesłał jak moge sprawdzic jaka ja mam rolke w aucie? czy musze rozpinac rozrzad by zobaczc różnic miedzy tymi dwiema?
