Ja bym sprawdził cięgna, bo być może nie otwierają do końca nawiewu.yaroz pisze:A czy tez wam tak slabo wieje ogrzewanie na przednia szybe??Bo u rodzicow w golfie3 1.9TD to ogrzewanie tak slabo na szybe wieje ze szok.Boczne i srodkowy nawiew jest ok.Ciegna sprawdzalem, filtr przeciwpylkowy wyciagnalem i tak samo slabo wialo.Mial ktos taki problem??
OGrzewanie mk3 brrr ale zimno
- j_jasiu
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
Jasiu II
Teraz
- j_jasiu
Tam jest taki metalowy dinks na przewodach wodnych wychodzących od nagrzewnicy. A nie sypałeś jakiegoś syfu do uszczelnienia chłodnic, jak nasypałeś proszku to masz nową nagrzewnicę skopaną, ja bym ją przeczyścił. Być może pompa wody ci nie wyrabia, więcej nic mi nie przychodzi do głowy.lukasz pisze:jasiu dzieki za odpowiedz, ale jesli chodzi o nagrzewnice to ja mam nowa wiec to napewno nie ona, a jak sprawdzic przeplyw przewodow? a zaworek nie mam pojecia o jakim mowisz, ja nic takiego nie widzialem..
Jasiu II
Teraz
Jasiu II
Teraz
- j_jasiu
A patrzyłeś czy otwiera na max czy nie? A moze jakaś rurka spadła, która doprowadza powietrze do nawiewów na szybę.yaroz pisze:Ciegna sprawdzalem bo rozkrecalem deske u gory wyciagelm srodkowe nawiewy i jak przelaczamel nawiew na szybe to patrzalem tam i ciegno chodzilo.Wiec wydaje mi sie ze ciegna sa ok.
Jasiu II
Teraz
Jasiu II
Teraz
- lukdohc
j_jasiu no wiec ten dzinks to chyba Ci chodzi o te zawory wiec ich nie mam.., nie dawalem zadnego uszczelniacza do uklady chlodzenia, a pompa wodna jest nowka... no i dalej nie wiadomo, hmm mi przychodzi do glowy takie cos, jak rozbieralem wszystko w srodku aby wymienic nagrzewnice to na tych lopatkach jak dobrze pamietam co sie przesowa aby wposzczaly cieple lub zimne to one sa przykryte taka gabka i ona nie byla w najlepszym stanie moze przez to ze ona poprzerywana jest, i cieple miesza sie z zimnym?? moze byc to troche namieszalem ale moze skapniecie o co biega:) ale z drugiej strony jakby te lopatki przepuszczaly to jak daje zimne powietrze to tez powinno sie mieszac z cieplym i leciec cieplawe, a tu calkiem zimne, no nie wiem sam juz:(
pozdrawiam
pozdrawiam
Mam identyczną sytuacje w mk3, też myślałęm ze to przez ta gąbke ale jednak stawiam na termostat bo tak dziwnie się grzejelukasz pisze:j_jasiu no wiec ten dzinks to chyba Ci chodzi o te zawory wiec ich nie mam.., nie dawalem zadnego uszczelniacza do uklady chlodzenia, a pompa wodna jest nowka... no i dalej nie wiadomo, hmm mi przychodzi do glowy takie cos, jak rozbieralem wszystko w srodku aby wymienic nagrzewnice to na tych lopatkach jak dobrze pamietam co sie przesowa aby wposzczaly cieple lub zimne to one sa przykryte taka gabka i ona nie byla w najlepszym stanie moze przez to ze ona poprzerywana jest, i cieple miesza sie z zimnym?? moze byc to troche namieszalem ale moze skapniecie o co biega:) ale z drugiej strony jakby te lopatki przepuszczaly to jak daje zimne powietrze to tez powinno sie mieszac z cieplym i leciec cieplawe, a tu calkiem zimne, no nie wiem sam juz:(
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
