Jak będzie się jechało z przyczepą?
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:przema17 pisze:prawo jazdy ae musisz mieć jak masz dwie osie a z masą przyczepy jest tak że nie można ciągnąć o masie wyższej niż bodajże 75% masy pojazdu
kategorii A - motocyklem;
kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW;
kategorii B:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
Ostatnio zmieniony śr lut 07, 2007 12:14 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
Musisz mieć jak cały skład przekracza 3,5 t lub masa przyczepy przekracza masę pojazdu ciądnącegoprzema17 pisze:prawo jazdy ae musisz mieć jak masz dwie osie a z masą przyczepy jest tak że nie można ciągnąć o masie wyższej niż bodajże 75% masy pojazdu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
