Woda pod wykladzina kierowcy
Krzycho78
Post autor: Krzycho78 » sob gru 19, 2009 18:49
Rozwiązanie proste, w 4 autach już tak robiłem.
1. odkręcić tapicerkę z drzwi
2. popuszczacie ta dużą blachę przykręconą do drzwi (klucz 10)
3. po między blachą a drzwiami jest uszczelka i tam dajecie na całej długości silikon
4. skręcacie wszystko do kupy
5. i po problemie
Krzycho
MK5 '08 GT Sport ---> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=546073]Kartoteka[/url]
[color=#FF0000]w sprawie liczników MFA+, stagingu, immo, wiązek pisz na emaila[/color]
Kisiels
Post autor: Kisiels » wt gru 22, 2009 21:46
Czyli obędzie się bez odkręcania szyby i wyciągania całej tej blachy? A silikonem potraktować tylko dolną część czy objechacć całość bo nigdy nie wiadomo którędy ta woda się dostaje do wewnątrz?
Krzycho78
Post autor: Krzycho78 » wt gru 22, 2009 21:55
nie musisz odkrecac szyby, wystarczy poluźnić tylko ta blachę od dołu. Ja jak to robiłem to zawsze cały dół + boki na wysokość ok 10cm, ale zawsze możesz wyżej.
Krzycho
Kisiels
Post autor: Kisiels » wt gru 22, 2009 22:29
Świetnie :) Wielkie dzięki za wszystkie cenne uwagi! :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
