Problem z rozruchem na zimnym ....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 31, 2007 16:24
Co by tu jeszcze? Może sprawdzić czy komputer nie jest czasem zmieniony na taki z wersji z wtryskiwaczem. Świece podejrzewam że wymieniłeś? Koniecznie sie upewnić czy jest iskra jak nie chce zapalić, bo do mechanika pewnie pojechałeś jak już działał rozgrzany. POza tym napisz czy w czasie tych wielokrotnych prób coś załapuje czy kompletnie nic. Zrób próbę zapalania z wyciągniętym wtykiem od czujnikia przepustnicy. Upewnij się czy przeplywka (najważniejszy z czujników) został sprawdzona zarówno elektrycznie jak i mechanicznie - czyli czy ma dobre opory na pinach i czy klapka lekko chodzi. Potem ozostaje jeszcze sprawdzić kable pomiędzy czujnikami a komputerem. Wykaz szczegółowy jak to zrobić na wtyczce komputera bez szukania po kolorach kabli jest w książe serwisowej, tyle że do wersji z wrtyskiwaczem rozruchowym. Ale każdy kabel ma mieć opór poniżej 1 oma. Poza tym trzeba by jeszcze wrócić do kontroli nie tylko ciśnienia paliwa ale i wydajności pompy (przy listwie )
Macio
Post autor: Macio » śr sty 31, 2007 16:28
Jestem zły przed chwila wsiadlem do swego golfa i nic nie odpalil krecilem kilka razy i nic.Moze to pompa paliwowa ale nie jestem pewien jak sprawdzic czy to aby napewno pomopa
[ Dodano: 31 Sty 2007 16:20 ]
Juz wszystko gra odpalilem poganialem gary troche sie dusil jakby byl zalany ale juz wszystko jest w spoko.poprastu to sa uroki zimy wilgotnoc powietrza mróz wiec maszyny troche szaleja.
NIE DAJMY SIE ZIMIE :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ari_m
Post autor: ari_m » śr sty 31, 2007 21:48
W moim mk3 jest to samo ale jeszcze nic z tym nie robilem bo nie miałem kiedy ale dziś mnie to wkurzyło więc jak znajde trochę czasu to spróbuję to zrobić Na poczatek kupuje osłone pod silnik
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr sty 31, 2007 23:51
Macio pisze:Jestem zły przed chwila wsiadlem do swego golfa i nic nie odpalil krecilem kilka razy i nic.Moze to pompa paliwowa ale nie jestem pewien jak sprawdzic czy to aby napewno pomopa
Zalany był bo kręciłeś a nie palił - a skoro go zalewało to znaczy że pompa i wtrysk paliwa działa, problem z rozruchem:
na zimnym spowodowany jest zazwyczaj czujnikiem temperatury (chociaż wtedy zazwyczaj zapala tylko gaśnie lub chodzi nie równo),
na wilgotno - jakiś kłopot z zapłonem od początku może byc czujnik hall'a, palec, kopułka, świece, kable, cewka - wszystko idzie sprawdzic elektrycznie - multimetrem (najgorzej kable i świece) - kłopoty z zapłonem to częsta bolączka mk3 - często łapią przebicia na cewce, albo mają wodę w rozdzielaczu, albo szwankuje czujnik hall'a
jak widac dostałeś ostrzeżenie - warto się tym elementom przyjrzec, wtedy się nie dasz zimie :bigok:
[ Dodano: Sro Sty 31, 2007 22:52 ]
ari_m pisze:Witam
a czemu nie np. spojler na tylnią szybę, nie rozumiem co ma piernik do wiatraka ? :chytry:
TDPower
ari_m
Post autor: ari_m » czw lut 01, 2007 14:49
ponieważ mam problem z odpalaniem samochodu a zauważyłem że jest to wtedy kiedy jest deszczowo na dworzu wiec mysle ze oslona zasloni mi silnik i mam nadzieje ze skoncza sie moje problemy
ppoll27
Post autor: ppoll27 » czw lut 01, 2007 21:44
ari_m pisze:[ Dodano: Sro Sty 31, 2007 22:52 ]
A nie lepiej znaleźc źródło przebicia i je usunąc ? Potem padnie kopułka, palec lub kabel czy świeca w trasie i zostaniesz z osłoną ...
TDPower
ari_m
Post autor: ari_m » śr lut 07, 2007 01:17
ppoll27 pisze:
Wymienilem kopulke teraz samochod szarpie przy przyspieszaniu oraz na rownej jezdzie
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr lut 07, 2007 11:33
ari_m pisze:
ppoll27 pisze:
ari_m pisze:[ Dodano: Sro Sty 31, 2007 22:52 ] ponieważ mam problem z odpalaniem samochodu a zauważyłem że jest to wtedy kiedy jest deszczowo na dworzu wiec mysle ze oslona zasloni mi silnik i mam nadzieje ze skoncza sie moje problemy
A jak wsadzisz starą to dzieje się to samo ? Masz problemy z rozruchem na zimno/ciepło ? czy na luzie ma równe obroty na zimno/ciepło ? To szarpanie to tylko przy określonych obrotach czy wogóle - czy przy mocniejszym depnięciu ustępuje czy się nasila ? musisz opisać problem
TDPower
ari_m
Post autor: ari_m » śr lut 07, 2007 13:24
Dzieki za odp bylem dzis u mechanika wymienilem swiece i popoludniu maja byc przewody i najprawdopodobniej bedzie to przyczyna gdyz samocho 94 rok a swiece jeszcze fabryczne
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr lut 07, 2007 22:18
ari_m pisze:
Nie wiem jak w mk3 ale w mk2 zaleca się wymianę świec co 30 tys km ...
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
