problem z układem ABS
greg
ja proponuje zrobic pelna diagnostyke a nie tylko odczyt bledow.
Chodzi mi o odczyt bloku wartosci mierzonych mozna tam sprawdzic predkosc kazdego kola porownac wszystkie czujniki ze soba czy w ktoryms momecie jeden nie glupieje kiedys mialem podobny przypadek a bledow nie bylo tylko po odczycie predkosci mozna bylo wywnioskowac ze czujnik jes uszkodzony.
Trzeba tez zrobic diagnostyke urzadzen wykonawczycz czasami mozna tez wyciagnac pewne wnioska .
Podstawa dobrej naprawy to dobra diagnoza a nie wymiana na oslep i pozniej sie okazuje to nie to a kasa wydana.
- Dzordz-VwBora
- Lokalizacja: Newcastle Upon Tyne - UK / Modliborzyce (Lubelskie)
robiłem taką diagnostykę. sprawdzaliśmy koła przy prędkości wszystko wykazało ze jest OK.
a ABS swieci sie nadal...
[ Dodano: 24 Sie 2008 16:28 ]
tak, ale byłem w trzech miejscach u trzech mechaników z trzema Vagami
Problem dalej ten sam pompa ABS jest "POZA ZAKRESEM"
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 16:35 przez Dzordz-VwBora, łącznie zmieniany 2 razy.
Morał z historii krótki, lecz nie wszystkim znany... Jak nie ma warunków nie zapier*alamy! :)
Because life is too short to drive boring cars.
- Dzordz-VwBora
ja w sumie też sporo jeżdżę z tą zapaloną kontrolką, u mnie natomiast wyskoczyło na Vagu że, pompa ABS jest "POZA ZAKRESEM". jak naprawisz u siebie, dawaj znać
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
