Zegary z MK IV do MK III - mini FAQ - uzupełnienie
djtom
Post autor: djtom » pt sty 26, 2007 15:42
cowboy, masz uszkodzony licznik z mk3?
potrzebuje wyświetlacze przebiegu i mfa
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
bigozz
Post autor: bigozz » pt sty 26, 2007 16:02
djtom, do jakiego licznika?
motometer czy VDO?
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
djtom
Post autor: djtom » pt sty 26, 2007 16:05
motometer, dokładnie to chodzi o jakies "gumki dociskające wyswietlacze" daj znac na pw bo musze odejsc od kompa
bigozz
Post autor: bigozz » pt sty 26, 2007 16:14
Powiedz tylko czy wyświetlacze są wlutowane czy wciśnięte i styki są przez gumki
VW w sercu
od święta MB W123
djtom
Post autor: djtom » pt sty 26, 2007 19:42
bigozz, daj do siebie numer na PW to mój brat do Ciebie zadzwoni i sie dogadacie (to on chce kupic) nie wiem dokładnie co on potrzebuje
bartex4
Post autor: bartex4 » pn sty 29, 2007 17:11
Ja mialem szczescie dostalem za darmo zegary od skody bardzo mi to podpasowalo bo orginalnie niemialem obrotomierza tylko zegarek , podświetlenie zmienilem na niebieskie pływak odgiolem no i mam problem bo wskazuje mi dobrze paliwo dopiero jak go mam malo czyli jak zbliza sie do 0 bo powyzej 1/4 paliwa wskazowka szaleje no i co z tym zrobic ? myslalem o wymianie pływaka z golfa 4 ale w sprzedazy jest w komplecie z pompa a to doze koszta
inny problem to taki ze licznik jest do 240 a orginalnie mialem 220 no i przeklamuje jakies 10klm czy da sie cos z tym zrobic ?
bigozz
Post autor: bigozz » pn sty 29, 2007 19:13
Powiedz mi tylko czy to są od fabii czy octavi?
Bo właśnie z nad takimi siedzę (od fabii).
Co do prędkości to przekłamuje i nic z tym nie zrobisz gdyż zegary mają wbity inny indeks prędkości. Różni się o jakieś 200 impulsów na kilometr i będzie ci przekłamywał. Wiąże się z tym przekłamanie MFA niestety.
Co do pływaka to chodzi o to że mk IV (czytaj octavia i fabia też) miały inne zakresy rezystancji dla max i min. Jeżeli ci pokazuje dobrze w granicach rezerwy to jest ok. Po co ci reszta. Przecierz o to chodzi żeby zupa nie skończyła się niewiadomo czemu.
Pozdrawiam i gratuluje efektu.
:( Niestety coś za coś to nie są oryginalne zegary więc nie spodziewaj się w 100% prawidłowego działania :( .
P.S. Co do wskazania prędkościoomierza to nie ma nic wspólnego z tym że miałeś poprzednio do 220. Ewentualnie pokombinuj z softcodierung. Podłącz vaga i zmieniaj ostatnią cyfrę w kodowaniu i patrz na efekt. Ja w ten sposób zakodowałem swoje i przy 150 pokazywał 160 więc przekłamanie niewielkie.
VW w sercu
od święta MB W123
bartex4
Post autor: bartex4 » pn sty 29, 2007 19:37
zegary sa od octavi z predkosciomierzem jakos dalem sobie rade poprosty wskazowke dalem ponizej 0 :) co do mfa to duzego przeklamania niema , a plywaka to mnie denerwoje bo jak zatankuje wiecej to wskaznik szaleje i raz pokazuje ze jest full a raz ze jest 0 no i jak pokazuje ze bakjest pusty to wlacza sie brzeczyk i zapala sie ksiegowy przyczyna tego jest taka ze orginalnie plywak jest przymocowany do plytki i jak konczy sie zakres czyli dochodzi do rezerwy paliwa to plywak wychodzi poza ten zakres poza plytke i po podlaczeniu pod zegary od skody raz jest full raz 0 bede szukal jakiegos czujnika poziomu paliwa moze kiedys mi sie uda cos znalesc , sroboje jeszcze vagiem sie pobawic z tym predkosciomierzem
bigozz
Post autor: bigozz » pn sty 29, 2007 19:48
już nic nie kumam z tym pływakiem.
Ja tak nigdy nie miałem.
Ale może dzieje się to dlatego że ta blaszka slizgająca się po "rezystorze" dobrze nie dotyka i stąd te jaja.
Bardzo często się tak dzieje przy przeginaniu pływaka. Sprawdź to.
VW w sercu
od święta MB W123
cowboy
Post autor: cowboy » pn sty 29, 2007 21:18
bartex4, bardzo ładnie Ci to wyszło :)
fajnie masz podświetlenie niebieskie nawiewów... u mnie skończyło się na kupieniu diodek :P ale może się kiedys zmobilizuje albo ktos mi zrobi :P
próbowałes podgiąć na gorąco maskownicę na boki żeby nie przysłaniało zegarów ?
bartex4
Post autor: bartex4 » pn sty 29, 2007 21:29
nie nic nie podginalem jakos tak weszło i nic z tym narazie niebede robil jak siedzie na wprost to widze wszystkie zegary chyba ze uda mi sie zmienic serduszko na diesla to zmienie tez zegary :)
maro
Post autor: maro » wt sty 30, 2007 00:27
Ja mam zegary ale z wersji mk4 cabrio z czerwonym podswietleniem i co do plywaka to sie zgodze tez przegiolem i raz pokazuje prawie polowe a ma ok 7 litrow, a czasami pokazuje prawie 0, jedno sie zgadza ze jak jest 0 w baku to jest 0 na zegarach :grin: , a wszystko sprawdzalem bo nawet tak doginalem plywak ze spuscilem z baku wszystko wlalem 5 litrow i ustawialem tak zeby pokazywal rezerwe nic to nie dalo, a co do obudowy to dorobilem do ksztaltu orginalnej pleksi dlugo to trwalo i ciezko bylo ale udalo sie, na zdjeciu moze wydawac sie niesymetryczne ale jest prawie idealnie, mam nadzieje ze nie zacznie mi to pekac
Ja mam licznik z mk3 zwykly bez obrotka jak co
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
bartex4
Post autor: bartex4 » wt sty 30, 2007 09:58
fajnie ci to wyszlo a powiedz mi czy masz jeszcze jakies problemy z tymi zegarami? procz pływaka :) np predkosciomierz dobrze ci pokazuje ?
bigozz
Post autor: bigozz » wt sty 30, 2007 11:45
No proszę kolejne ładnie obsadzone zegarki.
Tylko pogratulować.
VW w sercu
od święta MB W123
Wróć do „FAQ”
