Przy chamowaniu sciaga w lewo.
pasja
Post autor: pasja » czw lut 01, 2007 19:41
wymien klocki;] przetocz tarcze o ile jest jeszcze co toczyc, no a co do cisnienia i wywazenia to nie musial bys chamowac zeby sciagalo, od tego sa drgania przy predkosci pozyzej 30km/h tył tez ma malo do powiedzenia jezeli chodiz o sciaganie na lewo czy prawo, pamietaj wyczyscic podkowe chamulca dokladnie przed zalozeniem klocka i obejzyj scianki tłoczka. oczyciscie nie wyciagaj go calego bo bedzie kupa roboty ale 2cm scianki jak zobaczysz to wszystkiego sie juz o tloczku dowiesz, zwroc tez uwage czy oba klocki dociskaja sie do tarczy czy tylko jeden, jesli wszystko bedzie zrobione a nie poprawi sie chamowanie to zostaje Ci wizyta w warsztacie;]
Pozdro :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1693571#1693571 <--SpRaWdZ tO
WSTYD TO KRAŚĆ I MIEĆ OSZPECONEGO GOLFA!!!!!
Dario26
Post autor: Dario26 » czw lut 01, 2007 21:12
pasja pisze:wymien klocki;] przetocz tarcze o ile jest jeszcze co toczyc, no a co do cisnienia i wywazenia to nie musial bys chamowac zeby sciagalo, od tego sa drgania przy predkosci pozyzej 30km/h tył tez ma malo do powiedzenia jezeli chodiz o sciaganie na lewo czy prawo, pamietaj wyczyscic podkowe chamulca dokladnie przed zalozeniem klocka i obejzyj scianki tłoczka. oczyciscie nie wyciagaj go calego bo bedzie kupa roboty ale 2cm scianki jak zobaczysz to wszystkiego sie juz o tloczku dowiesz, zwroc tez uwage czy oba klocki dociskaja sie do tarczy czy tylko jeden, jesli wszystko bedzie zrobione a nie poprawi sie chamowanie to zostaje Ci wizyta w warsztacie;]
Pozdro :bigok:
z przodu tez wszystko wymienione
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
