INFORMACJE O FELGACH I OPONACH
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
De'D
Post autor: De'D » ndz lut 01, 2009 02:44
niegłupi kalkulator do zamieniania kół.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
:bigok:
Ostatnio zmieniony ndz lut 01, 2009 02:45 przez De'D, łącznie zmieniany 1 raz.
Monsteer
Post autor: Monsteer » pn lut 16, 2009 23:10
Ciekawa stronka Fuldy gdzie dobieramy oponki do marki i modelu auta, takie jak fabryka przykazuje:
http://fulda.tiremanager.eu/pl_pl/default.aspx
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 23:17 przez Monsteer, łącznie zmieniany 1 raz.
moquai
Post autor: moquai » pt lut 20, 2009 12:28
Potrzebuje dobrac felgę stalową do Golfa 3 GTI 2.0 115km (to chyba wersja VR6). Przejżałem wszystkie linki, które sa w tym temacie i to jest jeden wielki mętlik.
Baza danych VW podaje felgę dla VR6 - 6,5Jx15H2 et43
Linki z tej strony podają 6Jx15 et35
Mam felgę alu 6Jx15 5x100 et38 i opony 195/50 R15 obcierają o nadkola przy obciążeniu na tył. Bardzo proszę :| o pomoc w tej sprawie. Obdzowniłem wszystkich dostępnych sprzedawców felg, nikt nie ma 5x10 z et 43,czy 45. I teraz pytanie, czy powinienm iść w stronę et35 czy 45 ? Szlag niech to trafi, dobrać felgi do tego auta to masakra. A podobno te alu które mam (6Jx15 et38) były montowane seryjnie :otepienie:
Monsteer
Post autor: Monsteer » pt lut 20, 2009 17:22
A tu patrzyłeś?
http://fulda.tiremanager.eu/pl_pl/popup ... spx?view=9
damianp
Bora Power
Bora Power
Kalkulator offset ( ET )
Post autor: damianp » pt mar 06, 2009 09:44
Bardzo przydatny kalkulator ET felg( znaleziony na forum A3)
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
male info jak sie poslugiwac:
w Current Wheel Specs wpisujecie szerokosc (Width) i ET (Offset) swojej felgi - dla przykladu ori 15'tka ma odpowiednio szerokosc 6 cali ET 38 (przy szerokosci czesci ulamkowe wpisujemy po "kropce" np 6.5)
natomiast w New Wheel Specs wpisujecie szerokosc i ET nowej felgi - nastepnie klikacie w Calculate i na dole dostajecie wynik w mm
Kod:
Inner Clearance: _______ (the inside of the wheel to the strut housing)
Outer Position: _______ (position of the outside edge of the wheel)
Inner Clearance oznacza odleglosc felgi do wewnatrz - gdy pojawi sie dopisek LESS oznacza to ze felga chowa sie do srodka (odleglosc miedzy wewnetrznym rantem felgi a podluznica zmniejsza sie) , natomiast gdy pojawi sie MORE to felga wystaje na zewnatrz (odleglosc miedzy wewnetrznym rantem felgi a podluznica zwieksza sie)
Outer Position oznacza odlegosc felgi na zewnatrz - gdy pojawi sie dopisek RETRACT by to felga chowa sie do srodka (odleglosc miedzy zewnetrznym rantem felgi a rantem blotnika zwieksza sie) a gdy EXTEND an extra to felga wystaje na zewnatrz (odleglosc miedzy zewnetrznym rantem felgi a rantem blotnika zmniejsza sie)
Mój Borowik V5 zapraszam=>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2693322#2693322
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr sie 05, 2009 21:45
a co oznacza cos takiego na felde jak np "H2" ?
mam rozmiar felgi
7jx15 H2
wiem ze to poczatkowe to rozmiar ale co to jest to H2 ?
mewigum
Konfigurator felg.
Post autor: mewigum » wt gru 15, 2009 20:11
Jak chcecie dobrać felgi stalowe, lub alu do swojego auta polecam stronkę:
www.alcar.pl
Dla mnie najlepsza.
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 20:11 przez mewigum, łącznie zmieniany 1 raz.
mewi-gum.pl
VWsebaLDZ
Post autor: VWsebaLDZ » ndz gru 20, 2009 21:21
KoguTek pisze:VWsebaLDZ, bedzie
ok ostatnie pytanie czy jakieś dystanse musze zakładać?? bo po założeniu jest przerwa miedzy piasta a felga i czuje jakby "samochód opierał sie na samych śrubach"
ALE Z GÓRY DZIEKUJE (KoguTek)
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 21:21 przez VWsebaLDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn gru 21, 2009 11:49
otwor centrujacy powinien miec 57,1mm jesli masz wiekszy to zakladasz pierscienie cetrujace
VWsebaLDZ
Post autor: VWsebaLDZ » pn gru 21, 2009 11:58
KoguTek pisze:otwor centrujacy powinien miec 57,1mm jesli masz wiekszy to zakladasz pierscienie cetrujace
OK DZIEKI WIELKIE
Maciek23
Post autor: Maciek23 » śr kwie 07, 2010 14:04
A czy czytaliscie 1 str ze tylko wazne info a nie czy bedzie pasowac to tamto? Znow nociwcujesz robila balagan na forum :crazy:
conrado100
Re: INFORMACJE O FELGACH I OPONACH
Post autor: conrado100 » wt wrz 14, 2010 18:41
witam mam pytanko co to jest za felga i jak sprawdzić jaki ma rozstaw wiem jedno do mk4 nie pasuje czyli 5x100 nie ma może mi ktoś napisze a jeszcze by było lepiej jak by mi napisał jakie dystanse zmieniające rozstaw trzeba by było zastosować i jakiej grubości dobrać by pasiło w moim mk4.. dzieki
Robertuss
Post autor: Robertuss » śr wrz 15, 2010 08:58
Pomocna stronka ;)
http://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
szymek815
Post autor: szymek815 » śr lut 16, 2011 18:08
Witam Witam Witam. jestem nowy wiec jak bym napisali nie tu gdzie trzeba. to z góry sory... Mam problem mam Śliczne BBS-ki skręcane ale nie mam adaptera do pompowania opon... tam sie go pod jedną ze śrub wkręca... i gdzie to moge kupić.... Szukałem juz wszędzie.. A juz niedługo wiosna i trzeba zmienić oponki i pupa... nie nadmucham. Jak by co to jestem z Gorzowa Wlkp. wiec nie wchodzą w gre okolice wawy. itp... no chyba z przez neta...
Moje felgi wyglądają dokładnie tak... tylko 18-nastki
http://allegro.pl/17-5x120-bbs-skrecane ... 15702.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A jeśli ktoś by chciał mi zaproponować kupno na tej oto stronie. to odrazu mowie ze próbowałem nie jeden raz. i nigdy mi sie nie udało dogadać z tym chorym właścicielem... (http://techride.pl/index.php?cPath=3" onclick="window.open(this.href);return false;)
Z gory dzieki za pomoc...
Wróć do „Opony i felgi”
