Prośba o identyfikację silnika / Strzelanie w wydech - film
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
ok, króciec jest inny - to fakt. Ale co za problem go zamienić? Porównuję sobie zdjęcia mojego PN i tego tutaj i widzę takie różnice:
inny króciec;
chyba inne zamontowanie filtru oleju (bo ja mam tak zdjęcia swojego porobione, że go nie widać);
przy filtrze oleju jest jakiś czujnik i biały kabelek - ale to chyba było przez kogoś dorabiane
Moim zdaniem to jest PN - no może nie dokładnie, bo to był kiedyś PN, ale potem, tak jak pisalem wcześniej - ktoś zmienił blok i być może wraz z nim ten króciec. A jeszcze tak sobie myślę, że można spojrzeć na komputer sterujący silnikiem - bo chyba te od 1.6 i 1.8 się różnią.
Acha, jest tejszcze taka kwestia, że u mnie w PN w tym króćcu są dwa czujniki temperatury, natomiast tutaj to nie widać dokładnie.
inny króciec;
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
wątpie żeby ktoś kombinował ze zmianą bloku od 1.8.
króciec niema nic wspólnego z blokiem, montowany jest w głowicy!!.
w PN montowane są gaźniki pierburg 2ee, i fakt są dwa czujniki temp. cieczy, jeden do wskaźnika a drugi do sterownika.
sprawdz wogóle czy masz sterownik na podszybiu i jakie oznaczenia???
- Pablo p7777
Tak przy okazji moze i mnie ktos podpowie jaki mam silnik wiem ze jest to 1.6 benzyna i moja wiedza sie na tym konczy. na silniku faktycznie jest numer ktory ma ciag cyferek i na koncu literke "Q". Malo tego nad tym numerem jest jeszce napis "WWO", czy ktos moze to rozszyfrowac o co chodzi bo w zadnej ksiazce jakie mam nie ma silnika Q ani WWO jak bedzie taka potrzeba to moge rowniez podac numer silnika. Z gory dziekuje za pomoc.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Pablo p7777
Ale ten nr gdzie jest "Q" to nie nr silnika tylko nr głowicy. Numer silnika jest na bloku na samej górze po prawej stronie, z tej samej strony co nr głowicy. Jeśli nie masz go startego to nie musisz szukać wklejki.Pablo p7777 pisze:Wielkie dzieki za wskazowke jutro zaraz po pracy sprawdze czy mam w bagazniku jakas naklejke.
Jeszcze jedno w sprawie tych fotek
Ten silnik wyglada zupelnie jak moj w jettcie.Modest pisze:Dodaję jeszcze foty silnika:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d4f ... e6acc.html W tym miejscu powinien być nr.
Coś znalazłem!
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-3-Zylinderko ... dZViewItem
Głowica od Golfa 3 silnik 1,8 ma taki numer jak moja. Teraz pytanie czy to wyklucza możliwość że mam 1,6 czy ta głowica może podejść do 1,6?
Ja mam 1.6 RF 2e2 na bloku mam 1.8 a po numerze glowicy wychodzi mi ze to z audi
Widac VW lubi zaskakiwac
Wlasnie znalazlem swoj post w innym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#680854 i stwierdzialem ze :
[ Dodano: Pon Sty 15, 2007 00:00 ]
Atu znow cos innego
http://cgi.ebay.de/Zylinderkopf-VW-Audi ... dZViewItem
Glowica do 1.6 i 1.8 PN / RF / RP
[ Dodano: Pon Sty 15, 2007 00:17 ]
http://cgi.ebay.de/Zylinderkopf-1-8-Ans ... dZViewItem
[ Dodano: Pon Sty 15, 2007 00:18 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 73988c8fe3
Moj numer jest taki samModest pisze:Podaję jeszcze raz nr głowicy, był trochę inny:
026 103 373 Q
Na osłonie rozrządu nie widziałem żadnej naklejki ani symbolu.
U mnie edek tez nic na ten temat nie wiedzial ( sa takie glowice z Q ale maja inne 3 ostatnie cyfry ) A ten numer chyba znalazlem na elektrodzie.Grzesiekk1982 pisze:Niestety, u mnie edek podaje, że nie zna takiego numeru częściModest pisze:026 103 373 QKoledzy sprawdźcie w swoich wersjach edka. Może mam coś nie tak.
Atu znow cos innego
http://cgi.ebay.de/Zylinderkopf-kpl-Noc ... dZViewItemZylinderkopf für VW/Audi/Seat Motoren 1,8 Liter, 8Ventile, 90 PS, Kennbuchstaben ABS, ADZ
Odnosze wrazenie ze jaka by sie nie wzielo czesc z VAG'a to i tak musi to wszytsko razem pasowacVerkaufe einen Zylinderkopf komplett mit Nockenwelle und Ventilen von einem Scirocco 2 1,8L 90 PS
Auch passend für Golf und dergleichen.
VW Teile Nr.: 026 103 373 Q
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
Sprzedam:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
