czy to stacyjka?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 07, 2007 16:00
(nawet lepsze, bo można słychać radia po wyjęciu klucza).
No ale jak miałem fabryczne radio to tak mogłem robić.
bo to jest norma przy fabrycznym radio.
Przy niefabrycznym wystarczy w kostce radia lub lub od auta przestawić kabelki. Zeby stały plus szedł na pamięć, a plus po kluczyku (po włożeniu kluczyka) szedł na zasilanie. Tyle że to cienki kabel, można w końcu styk w stacyjce ujarać, cechą takiego rozwiązania będzie to że niefabryczne radio bez włożonego kluczyka się nie włączy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 07, 2007 16:09
ta kostka stacyjki w MK3 co ją masz ma dodatkowy styk , na pewno masz takie coś ze jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki i otworzysz drzwi kierowcy a masz zapalone światła to Ci piszczy taki piszczyk ta funkcja kostki właśnie obsługuje i radio jak wyjmiesz kluczyk to radio sie wyłącza
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sty 07, 2007 18:31
NERX pisze:No a jak bym tą kostke kupił to jak wtedy?
Wtedy podlaczasz czerwony z radia do czerwono-brazowego z auta, a zolty do czerwono-bialego.
Wtedy bedzie gralo po wlozeniu kluczyka itd...
NERX
Post autor: NERX » sob sty 13, 2007 11:38
Gdzie szukać takiej kostki do stacyjki ? W elektrycznym sklepie czy w samochodowym?
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » sob sty 13, 2007 11:56
NERX pisze:w samochodowym
:bigok:
Zehlen
Post autor: Zehlen » śr sty 17, 2007 11:59
JA mam następujacy problem...
Tak samo radio nie grało bo była padnięta kostka, kupiłem nową, radio grało jeden dzień normalnie po czym znowu przestało...
Pytanie, da się to obejśc jakoś bez prowadzenia przewodów + - z aku ?
Wczesniej zrobiłem sobie taki obwód ,radio niefabryczne i nie chciało niestety grać..
Nie działa mi też zapalniczka, nie ma w niej napięcia..
Juz miesiąć nie mam muzy w samochodzie a sami wiecie jaki to jest ból :(
Moze to nie jest przyczyna tej kostki ?
PS. za kostke dałem ok 50 zł więc nie był to jakiś trup.
z góry dzięki za pomoc
Czasami nachodzi mnie ochota na VR6
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lut 08, 2007 17:31
Zehlen pisze:ytanie, da się to obejśc jakoś bez prowadzenia przewodów + - z aku ?
Jasne, ze tak.
Polacz ze soba czerwony i zolty z radia i podlacz to do czerwono-bialego z auta.
Musi grac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
