PROBLEM z Golfem III 1.8 POMOCY !! PILNIE !!!
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr gru 27, 2006 14:35
sorki może się mylę :D
ale z tymi konikami jest różnie :D
JayT
Post autor: JayT » śr gru 27, 2006 15:42
Liczbę koni można stwierdzić po typie silnika (AAM, ABS, ADZ, 1Z itp.), a nie wersji wyposażenia (CL, GL, GT, GTI itd.). Dopóki Konrad-MK3 nie poda typu posiadanego silnika, to możemy sobie postrzelać... :chytry: Konrad-MK3- sprawdź w dowodzie rejestracyjnym, jaką masz moc: jak wpisane 66kW - to znaczy 90 koni... jak 55kW - to masz niestety 75 koni...
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
Konrad-MK3
Post autor: Konrad-MK3 » śr gru 27, 2006 19:10
coraz bardziej jestem przekonany ze to chodzi o ten czujnik temp. bo czasem auto idzie zajebiscie, nie gasnie i wogole gitens ale czasem chodzi tak jak pisałem na początku ..
nie wiem tylko skąd wziąć taki czujnik - żeby sprawdzić czy to o niego chodzi .. bo nie widzi mi się w ciemno kupować .. :/ ...
"Uczmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą ..."
ZAPRASZAM NA WWW.ALLTOPIC.DL.PL !!
Pienios
Post autor: Pienios » czw gru 28, 2006 10:28
to nie jest czujnik cieczy. Wolne obroty reguluje silnik krokowy współpracujacy z tpsem. Na początek poszprawdzaj wszystkie wtyczki czy sa dobrze pozakładane( oststnio spadla mi wtyka z tepsa i mialem to samo bez gazu nie odpalal i kopcil z deka) proponuje ci pojechac do dobrego elektromechanika tak bedzie najlepiej oszczedzisz sobie nie potrzebnych kosztów.
Wcześniej codziennie niezawodne MK3 1.8 AAM teraz Mk4 TDI AZS z plecakiem, na codzień zaś Octavia kombi 1.8 TSI, czas pokaże co się lepiej sprawuje...:)
Konrad-MK3
Post autor: Konrad-MK3 » czw gru 28, 2006 16:07
nie znam się za bardzo na mechanice .. o jakie wtyczki chodzi .. ? o wszystkie?
[ Dodano: 28 Gru 2006 16:45 ]
UDAŁO MI SIE NAPRAWIĆ USTERKĘ !!
OKAZAŁO SIĘ ŻE PROBLEM ROZWIĄZAŁA WYMIANA AKUMLATORA !!
NIE PRZYPUSZCZAŁEM ŻE TO MOŻE MIEĆ WPŁYW NA OBROTY I BIEG JAŁOWY .. - A JEDNAK .. BARDZO SIĘ CIESZE ŻE UDAŁO MI SIĘ ZLOKALIZOWAĆ I USUNĄĆ PROBLEM.. - I TO ZA DARMO :))
dzieki za pomoc!
[ Dodano: 28 Gru 2006 23:19 ]
jeszcze czasem (żadko) gaśnie ale tylko jak jest zimny .. myślę że to będzie kwestia regulacji ..
[ Dodano: 28 Gru 2006 23:25 ]
GOLFIX
Post autor: GOLFIX » sob sty 13, 2007 15:54
HMMMMMMMM JA TEŻ SPRÓBUJE MAM IDENTYCZNY PROBLEM :/
KUPIŁEM SONDE LAMBDE SILNICZEK KROKOWY NIC NIE POMOGŁO A TERAZ NIE WIEM CO MAM ROBIĆ WYMINIE JESZCZE AKUMLATOR JAK TO NIE POMOŻE TO JUŻ NIE WIEM :(
GOLFIX
MisiekZam
Post autor: MisiekZam » sob sty 20, 2007 18:17
mialem podobny problem jak w temacie, wymienilem czujnik temperatury cieczy chlodzenia (ten z czterema pinami). problem sie zakonczyl. Pozdrowionka dla wszystkich.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
