palą się kontrolki mimo wyjętego kluczyka
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 23, 2006 16:39
pawelek1987 pisze:jak wyjmę kostkę ze stacyjki to kontrolki palą się nadal ! nie wiem już co robić !! pomocy !
próbował, ogólnie śmieszna sprawa
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob gru 23, 2006 16:43
Paweł Marek pisze:pawelek1987 napisał/a:
ups, nie doczytałem.
pawelek1987
Post autor: pawelek1987 » sob gru 23, 2006 18:19
Paweł Marek pisze:ogólnie śmieszna sprawa
dla mnie niestety nie !
ale wogule bardzo dziwna i niespotykana jak dla mnie !
może jest na forum ktoś kto miał podobny przypadek !
pomocy
mtworus
Post autor: mtworus » śr sty 03, 2007 21:41
u mnie w oplu vectra i potem fiacie brava paliła się lampka od ładowania po wyjęciu kluczyka...w obu przypadkach walnięta dioda na mostku prostowniczym w alternatorze
(w fiacie wymiana alternatora a w oplu mostek prowtowniczy do przelutowania i pomogło :piwka: )
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
Arthur
Post autor: Arthur » śr sty 03, 2007 22:02
u mnie bylo podobnie tzn. jak wyjolem kluczyk wszystko dzialalo jakby byl zalaczony zaplon :satan: okazalo sie ze mial zwarcie wlacznik do swiatel, sprobuj odpiac kostke od niego i zobaczysz....... powodzenia
pawelek1987
Post autor: pawelek1987 » czw sty 04, 2007 18:57
Arthur pisze:u mnie bylo podobnie tzn. jak wyjolem kluczyk wszystko dzialalo jakby byl zalaczony zaplon :satan: okazalo sie ze mial zwarcie wlacznik do swiatel, sprobuj odpiac kostke od niego i zobaczysz....... powodzenia
nie tędy droga..... próbowałem ale nic to nie daje
ogólnie rzecz biorąc odłączałem już chyba wszystko w desce rozdzielczej ale silnik pracuje dalej mimo wyjętego kluczyka ! nawet elektryk samochodowy nie wiedział co się dzieje .... będe musiał znaleść jakiegoś dobrego fachowca...
mtworus
Post autor: mtworus » pt sty 05, 2007 18:57
1) sprawdz zarowke od podswietlenia pokretla regulatora wysokosci swiatel o ilke jest :blush: po wlaczeniu zaplonu ma sie swiecic. Po wylaczeniu zaplonu być możę zgasnie zarowka i silnik - bo to ten wyłącznik świateł tak świruje często.......
2) jeśli masz alarm - to może problemik... tzn alarm odcina zapłon...a w tym wypadku jeśli padł to go nie odcina a przecwnie :) :hmm:
3) może pomóc wpiecie diody w uklad sygnalizacji ładowania.... :helm:
pawelek1987
Post autor: pawelek1987 » pt sty 05, 2007 20:39
1) sprawdz zarowke od podswietlenia pokretla regulatora wysokosci swiatel o ilke jest blush po wlaczeniu zaplonu ma sie swiecic. Po wylaczeniu zaplonu być możę zgasnie zarowka i silnik - bo to ten wyłącznik świateł tak świruje często.......
2) jeśli masz alarm - to może problemik... tzn alarm odcina zapłon...a w tym wypadku jeśli padł to go nie odcina a przecwnie Smile hmm
żaden z tych wariantów mnie nie dotyczy :)
3) może pomóc wpiecie diody w uklad sygnalizacji ładowania.... helm
JAK to sobie wyobrażasz i o jaką diodę Ci chodzi ?
[ Dodano: Sob Sty 06, 2007 18:44 ]
dzisiaj kolejny dzień zmagań z problemem niestety bez skutku ... nawet znajomy elektryk nie wiedział co się stało !
[ Dodano: Sob Sty 06, 2007 18:48 ]
może jest na forum ktoś kto umie mi pomóc !
[ Dodano: Nie Sty 07, 2007 16:23 ]
moze jest na sali jakis elektryk !?
[ Dodano: Wto Sty 09, 2007 12:12 ]
dzięki wszystkim za pomoc już się uporałem z problemem było zwarcie na głównym przewodzie prądowym idącym do skrzynki z bezpiecznikami ! pozdro
mtworus
Post autor: mtworus » sob mar 10, 2007 22:00
jak to się skończyło??????????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
