Mocne drgania silnika w mkIII 1.9TDi-co może być przyczyną??
Corvax
Post autor: Corvax » pt lut 25, 2005 16:42
Reasumując:
Poduszki to raz
Rozrząd to dwa
Trzecia sprawa to diagnoza na VAGu czy coś nie jest namieszane - ale to po wymianie rozrządu
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Unicron
Post autor: Unicron » sob lut 26, 2005 02:28
rozrąd wymieniam 10.III więc mam nadzieje że tu tkwi przyczyna moich drgań - dam znać czy coś się zminiło po wymianie
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
gigi
Post autor: gigi » pt gru 02, 2005 00:55
.. i jak pomogło? Bo mam te same objawy z wibracjami ale szczególnie mnie intrygują te poszarpywania przy niższych obrotach,
Golfik Europe GL 1.6 ABU
Unicron
Post autor: Unicron » pt gru 02, 2005 08:16
gigi pisze:.. i jak pomogło? Bo mam te same objawy z wibracjami ale szczególnie mnie intrygują te poszarpywania przy niższych obrotach,
spróbuj jakiegoś środka czyszczącego układ paliwowy do diesli (podobno firmowy wyrób orlemu jest dobry -15zł). Jak ja go zalałem to poocgło. Pomogło też troce wymiana gumek na nowe przy tłumiku.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
sheriffg
Post autor: sheriffg » pt gru 02, 2005 10:34
na wolnych obrotach to może być jeszcze napinacz paska wieloklinowego jak skacze całe te ramię z rolką napinajacą to jest do wymiany razem z rolką ja miałem taki właśnie kłopot no i pasek można też od razu wymienić
koszty pasek 50 rolka 50 napinacz 180 u mnie pomogło
Audi_Sportback
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
