[MK3] czyżby termostat
snowak
Post autor: snowak » pt gru 22, 2006 09:32
Dokładnie tak samo miałem z termostatem verneta. Stało się to pół roku po jego założeniu. Wymieniłem na wahlera i wszystko wróciło do normy.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » pt gru 22, 2006 12:23
snowak pisze:Dokładnie tak samo miałem z termostatem verneta. Stało się to pół roku po jego założeniu. Wymieniłem na wahlera i wszystko wróciło do normy.
a mozliwe ze nowy odrazu po założeniu sie tak zachowuje?????
VW forever..
snowak
Post autor: snowak » śr gru 27, 2006 22:09
Tez tak moze byc. Choc byc moze to nie wina termostatu .... Najlepiej podpiac pod kompa i porownac wskazania z deski z tymi co pokaze program. Boc moze przytkala sie chlodnica albo pompa wody przepuszcza przez co wydajnosc chlodzenia spadla.
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » śr gru 27, 2006 22:50
mialem tak samo wymienilem termostat czujnik temp i nadal to samo a wina lezala po stronie samego wskaznika!!! po wyjeciu przeczyszczeniu jest cycus-glancus :)
Moj GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=725571#725571
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Sprzedany :(((
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
