[MK3 1.6 ABU] Wymiana lamp
A czemu nie miałem H1+H1 jeśli mam zworkę??Zworka jest oryginalna a ktoś mi tu właśnie na forum pisał że jeśli jest zworka znaczy że były pierwotnie lamy dzielone?To już nic nie rozumiem.W takim razie w przypadku lamp dzielonych ma być ta zworka czy nie???Jak mam sprawdzić te kody w bagażniku kolego??Z góry dziękuję za pomoc.Panowie sprawdziłem w/g kodów wyposażenia i u mnie nie było lamp dzielonych ale teraz będą.Tylko pytanie czy nie będzie jakiegoś problemu??
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 18:46 przez riggs, łącznie zmieniany 2 razy.
djauto, tak samo jak depo to najtańsze sklepowe zamienniki, szukaj używek dobrej firmy, w dobrym stanie, i będziesz miał na latapaww18 pisze:nie sadze zeby cos takiego jak djauto byly seryjnie montowane
z zamienników tańszych dobre są firmy tyc, ale też nie jest cudo, poprostu stosunek jakości do ceny jest ok
i uwierz wiem co mówie, pracowałem w sklepie i trochę tego przerzuciłem
- Paweł Marek
riggs, jeśli H1 +H1 sa oryginalnie to zworki niema, chyba że piszesz nie o tej zworce o która chodzi. Jeśli masz w gnieździe na przekaźnika halogenów 2 zworki to jedna jest dokładana, dołączona zawsze do niefabrycznych lamp H1+H1. Jesli masz tam przekaźnik a pod nim jedną zworkę - to ona też jest dokładana - taka w kształcie C odwróconego a nie skośna
Jutro wstawie zdjęcie skrzynki bezp bo już się gubię w temacie.Dzięki.PS kolego PAWEL MAREK jakbym wstawil informacje z tego kodu w bagazniku to bedziesz umial je odczytac??
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 15:41 przez riggs, łącznie zmieniany 1 raz.
- george_79
Co do zamienników to moge porobić zdjęcia w weekend i wyslac kolegom co i jak sie psuje w zamiennikach H1+H1 za 78pln sztuka:
1. Granica swiatlocienia - teoretycznie jest ale praktycznie nie ma (nawet na diagnostyce koles wytknął mi to że lampy są do d...)
2. Po 2 miesiącach używania popaliły się kabelki, swiatla zaczely swiecic pieknym żółtym światlem
3. Powyginane druciki trzymające żarówki - skutek taki że lampy "mrugają" na wybojach bo drucik nie dociska
Jedynie to chyba obłyśniki są ok. Ale kupować odbłyśniki za 78 pln ? .....
Do tego system mocowania blendy do obudowy - 3 druty, problem z wyjęciem blendy bo te mocowania wadzą o wszystko dookoła...Jak zaczęły mi się problemy z "drucikami" i musialem co chwila dociskać żarówki to poprostu wywaliłem te blendy w cholere i jezdziłem z dziurami.
Wniosek jeden - lepiej używka oryginalna niż tania podróba nowa.
Teraz założyłem FK Powerlook (bez ringow) i wreszcie nie mam problemów z lampami. Też mają wade w postaci mocowania "blendy". Troche niewygodne to jest, ale przynajmniej porządnie świeci
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 16:09 przez george_79, łącznie zmieniany 4 razy.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
