Wycieraczka tył działą ale czemu czasowo ???
Bednarus
Post autor: Bednarus » sob gru 16, 2006 20:26
dokładnie. raz do siebie manetką i sięwłącza drugi raz i się wyłącza
Pawlos
Post autor: Pawlos » ndz gru 17, 2006 00:09
Jak takie scwane bestie jestescie, to powiedzcie mi czemu mi wycieraczki po przetarciu i po spryskaniu i przetarciu nie wracaja na dol??? Dodam ze przekaznik nr 19 wymieniony i przelacznik zespolony tez.
Czas na jakiś zabytek :>
To_mas
Post autor: To_mas » ndz gru 17, 2006 01:11
Pawlos, a sprawdz czy nie masz kabla przerwanego !!! na złączeniu lapy bagaznika z buda !! w tej gumowej osłonie !! To moze być to
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » ndz gru 17, 2006 01:28
Tutaj daje kawałek instrukcji mk3 o wycieraczkach
Był: Golf III, Oldschool'owa Corsa A przedlift i przez chwile Golf II na wąskim
Obecnie: Grand Espace
SPRZEDAM: SCHOWEK POD AIRBAG I HELLA SILVER MAGIC
Pawlos
Post autor: Pawlos » ndz gru 17, 2006 06:53
No ba.To_mas, Tylko mi chodzi o przednia wycieraczke :P
kihol
Post autor: kihol » śr lip 04, 2007 09:10
U mnie w MK3 przy nawet bardzo krótkim naciśnięciu dźwigienki od siebie (tylna wycieraczka) spryskiwacz i tak coś wypluje. Czy tak ma być, czy jakiś kondensator / inne ustrojstwo się spaliło ?
Pawlos
Post autor: Pawlos » pt lip 06, 2007 10:13
Widocznie, zadko uzywasz przedniej wycieraczki i po sprywkaniu tylu, plyn sie nie cofa. Bo w mk3 chyba tez jest pompka 2 kierunkowa...
kihol
Post autor: kihol » pt lip 06, 2007 10:17
Chyba coś w tym jest, bo tak się dzieje np. przy drugim / trzecim użyciu wycieraczki, nie spryskując przednią.. Ale i tak wydaje mi się, że powinno tam być jeszcze elektroniczne opóźnienie, poza mechanicznym (płyn w wężu i jego droga do dyszy :)
Mimo wszystko dzięki za odpowiedź
Pawlos
Post autor: Pawlos » sob lip 07, 2007 11:24
Bo jak wlaczasz tylnia wycieraczke, to jednoczesnie pompka chodzi. Cale opoznienie, to czas w jakim pompka wpompuje plyn do tylniego spryskiwacza, wiec jak czesto uzywasz tylniej wycieraczki, to poprostu bedzie cos tam ze spryskiwacza sie wykluwalo...
kihol
Post autor: kihol » sob lip 07, 2007 13:58
To już rozumiem. Tylko twierdzę, że mogli to lepiej rozwiązać :P
Grucha30
Post autor: Grucha30 » pn lip 09, 2007 09:15
Pawel-b28 pisze:Tutaj daje kawałek instrukcji mk3 o wycieraczkach
[url=http://images1.fotosik.pl/305/53bf98f335f2f67fmed.jpg]Obrazek[/URL]
witam
mam problem z ta 2 opcja tylnej wycieraczki,
dziala mi w polozeniu czasowym, co 6 sek sie wyciera,
jak docisne to plyn spryskuje tylna szybke, ale nie rusza sie
wycieraczka, czemu?
z gory dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
