Gdzie można dostać części do turbo sprężarki.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr gru 13, 2006 11:25
RobertP, to nie lepiej zregenerować tej co masz?? Po co ta żeźba ?!
doktorek, powodów kopcenia jest mnóstwo np. lejące wtryski, walnięte gumki zaworowe pierścienie, za duża dawka paliwa, itd. Najpierw sprawdz ciśnienie na garach.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » śr gru 13, 2006 14:01
vw_vandal pisze:RobertP, to nie lepiej zregenerować tej co masz?? Po co ta żeźba ?!
nie no masz rację ale czasami ktoś może mi podrzuci coś za niewielkie pieniązki
dlatego się pytałem
[ Dodano: Sro Gru 13, 2006 22:18 ]
zaprzal pisze:
RobertP pisze:a czym one się różnią ? wiem że T2 jest chłodzona woda a T3 ?
przede wszystkim rozmiarem a co za tym idzie innymi parametrami. T2 byly chyba rowniez bez chlodzenia woda
aż wstyd sie przyznać że czlowiek nie zna swojego samochodu tak dobrze
ale po co tam w to jedno miejsce zaglądać jak wszystko jest OK
a teraz nie jest więc pytam dalej :-) :bigok:
wiec tak mam T2 i idzie do niej od chłodniczki oleju przewód metalowy z olejem
z tyłu turbiny od dołu wychodzi i ścieka do bloku (tak wymacałem)
ale nie znalazłem u siebie nic co mogłoby by ja chłodzić czy do T2 z chłodzeniem wodą
jest jakiś przewód doprowadzający i odprowadzający czy chłodzenie idzie tym kolekltorem
ma ktos to w przekroju z ETKI ? lub mógłby mi ktos to opisać :pub:
poza tym kurcze blade chyba musze i ja swoją zregenerwoac bo oleju jest sporo :-(,
ale luzów nie wyczuwam ...
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
arwam
Post autor: arwam » pt gru 15, 2006 15:55
Witam.
Chciałbym podziękować wszystkim golfiarzom którzy wzieli udział w tej dyskusji.
Prawdopodobnie wymienie ją na inną turbinę Garetta.
W tym miejscu miałbym jaszcze jedną prośbe do Was.
Mianowicie kupując turbinę chciałbym ją w przysłości podkręcić, jeśli można was prosić to bardzo proszę o podpowiedż jaką wybrać aby można ją było podkręcić do około 2 barów nie kombinując za bardzo z przeróbkami żeby dopiero można było podkręcić(u siebie musiałem wstawić elektrozawór który odcinał dopływ ciśnienia do siłownika zaworu upustowego spalin.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz gru 17, 2006 10:42
arek wamej, proponuje turbine Garetta T3 lub K24 ale uzyskać ciśnienie rzędu 2 barów do lekki hard core nie wiem czy wytrzyma to silnik!! Same ciśnienie i dawka paliwa to nie wszystko !!
RobertP, widziałem przez chwile T2 zamontowane w Audi i nie przyglądnąłem się dokładnie ale mi się wydaje, że oprócz tego co opisujesz jest jeszcze jeden przewód - wodny. Najlepiej zapytaj Maca79 on ma właśnie takie audi z tą turbiną
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » ndz gru 17, 2006 12:41
ORZGAWEL pisze:Dj Darecki, jak masz starszy rocznik aaz to mozesz zakladac od 1.6td kkk k14,k24, garrett t2,t3, jak nowszy to od tdi 1z chyba pasuje gt15 i kkk k03
Mam model z 96 roku :) standartowo siedzi u mnie K03 :bigok: która ma spory luz poprzeczny ale jeszcze olej nie przecieka :)
Pozdro
