[MK3 AAZ TD] Pali kolo 9 litrow
mam podobny problem ze spalaniem  mi pali ok 8litrów ale przedemna wymiana filtrów i termostatu bo ma silnik niedogrzany ale zobaczymu jak to będzie!niemam absolutnie  żadnych wycieków silniczek pracuje równiuteńko i cicho!mam nadzieje żę po wymianie tego spalanie będzie w normie ok 5 ,6litrów!pozdro
									moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
				szymon1238
Witam .To chyba taka niemiła zaleta TD. Ja ma to samo spalanie w granicach 8-9l.na 100km. Silnik pracuje idealnie w zimę palił nawet przy -25 C.Ustawiałem dawkę przeglądałem wtryski czy nie leją i NIC. Pogodziłem się z tym faktem ale wiem ,że ma jak na razie niezawodny samochód . Zastanawiam się nad kupnem TDI te 2 literki to jednak dużo do zaoszczędzenia w budżecie. Jednym z plusów TD jest to ,że silniczek przyjmie każdy ''rodzaj paliwa'' a w TDI już za dużo elektroniki .Pozdr.
jak zwykle vw
						Prawda jest taka, że złej jakości paliwo posadzi każdą konstrukcję prędzej czy później. Nieważne TD czy TDI w tym przypadku, zasada działania zarówno pompy jak i wtryskiwaczy jest taka sama tu i tu. Ja jeżdzę na wschód po paliwo, a mam AFN-a i z samochodem nic się nie dzieje już 50tys km. Natomiast przedwczoraj zalałem paliwo z orlenu i miałem problemy z rozruchem.Jednym z plusów TD jest to ,że silniczek przyjmie każdy ''rodzaj paliwa'' a w TDI już za dużo elektroniki
				QwertKalety
Mnie na niedogrzanym silniku spalał max 7 litrów zimą. Po wymianie termostatu spalanie zimą zeszło na 6 litrów a latem wychodzi około 5,5l/100km. Co do tak dużego spalania to może zły kąt wtrysku?? Mam pytano do użytkownikó AAZ - jakie macie przebiegi i czy spotkaliście się ze sławnym klinem na kole zębatym wału (chodzi mi o zrywanie)??Ja dzwoniłem po serwisach i jeszcze nie mieli do czynienia z takimi awariami.
									- Krystian GTD
Witaj QwertKalety Mam MK3 GTD z przebiegiem 220 tyś km. Znam temat zerwanego klina na wale korbowym w AAZ. Jakieś 3 m-c temu zerwał mi się  klin i był problem. Jak jest zerwany klin na wale to wymiana wału, nowe koło, nowa śruba, klej do gwintów i odpowiedni moment dokręcenia śruby. Regeneracja wału nie jest opłacalna gdyż po jakimś czasie znowu zaczyna się gibać koło na wale. Ważne aby powierzchnia czołowa wału była idealnie płaska. Pozdro
									[ Dodano: 17 Wrz 2007 14:12 ]
Witam Ja mam 1,9 GTD AAZ 325 tyś przebiegu z czego sam przeleciałem już ~65 tyś. i jak na razie "odstukać w niemalowane" wszystko oka - wymieniłem tylko pasek, bo rolki były oka. Sprawa spalania - mój pali 5,5 - 6 przy spokojnej jeździe a palił 10. Powodem był wyciek na pompie - paliwko usiekało pod spodem pompy i przypadkiem to zauważałem - blok silnika był mokry. Może masz to samo ???
					Ostatnio zmieniony pn wrz 17, 2007 14:14 przez smoku114, łącznie zmieniany 1 raz.
									hehehe to normalka 8 litrow... ja jezdze po wroclawiu same korki non stop spod swiatel but w podlodze i 8 nawet 8,5 to normalka kumpel ma takiego samego i tyle samo mu pali. A jak wlaczysz klime (o ile masz*daniel* pisze:mam podobny problem ze spalaniem mi pali ok 8litrów ale przedemna wymiana filtrów i termostatu bo ma silnik niedogrzany ale zobaczymu jak to będzie!niemam absolutnie żadnych wycieków silniczek pracuje równiuteńko i cicho!mam nadzieje żę po wymianie tego spalanie będzie w normie ok 5 ,6litrów!pozdro
 ) to spala 10 jak nic... Na trasie to choc nie wiem jak bym cisnal powyzej 6,5 nie spali oszczednie jadac 5.. ale kto tak jezdzi.. jak chcesz aby ci malo palil to sobie TDI kup... jeden z kolegow mial AAZ ale sprzedal bo juz padal silnik i jemu w "miescie" takim pseudo a nie jak wrocek palil jakies 7 maks ale ludzie jak sa korki to wam nigdy w zyciu mniej nie spali. Powiem jedno w tych silnikach czy sie cisnie czy nie i tak pali tyle samo. Powaga testowalem juz na wszystkich mozliwych ropach bo wydawalo mi sie ze duzo pali na OO tez tak samo roznica zadna. A wiec po co przeplacac. Obecnie leje OO i pali tyle samo co palil mi na Ultimate. Kiedys myslalem ze nie warto bo sie silnik spsuje bo pompa sie zatrze, ale myslalem tez ze takie spalanie to duzo pojechalem gdzie tylko moglem i wkoncu sprawdzalem wtryski wyszlo ze ok kolo mial tego samego gofra co ja i mowi ze leje OO juz od 2 lat i co jakis czas psrawdza wtryski a one jak nowki wiec idac za jego slowami a ze sie zajmuja tylko dieslami leje tylko OO i nic innego juz nie naleje NIE WARTO !!!
 ) to spala 10 jak nic... Na trasie to choc nie wiem jak bym cisnal powyzej 6,5 nie spali oszczednie jadac 5.. ale kto tak jezdzi.. jak chcesz aby ci malo palil to sobie TDI kup... jeden z kolegow mial AAZ ale sprzedal bo juz padal silnik i jemu w "miescie" takim pseudo a nie jak wrocek palil jakies 7 maks ale ludzie jak sa korki to wam nigdy w zyciu mniej nie spali. Powiem jedno w tych silnikach czy sie cisnie czy nie i tak pali tyle samo. Powaga testowalem juz na wszystkich mozliwych ropach bo wydawalo mi sie ze duzo pali na OO tez tak samo roznica zadna. A wiec po co przeplacac. Obecnie leje OO i pali tyle samo co palil mi na Ultimate. Kiedys myslalem ze nie warto bo sie silnik spsuje bo pompa sie zatrze, ale myslalem tez ze takie spalanie to duzo pojechalem gdzie tylko moglem i wkoncu sprawdzalem wtryski wyszlo ze ok kolo mial tego samego gofra co ja i mowi ze leje OO juz od 2 lat i co jakis czas psrawdza wtryski a one jak nowki wiec idac za jego slowami a ze sie zajmuja tylko dieslami leje tylko OO i nic innego juz nie naleje NIE WARTO !!!- andrew19_86
 Niedogrzany silnik = duze spalanie. Tak? Wymienic termostat? Czujnik temp. mam wymieniony, troszke sa zapocone wezyki powrotne...
 dla Nich
 dla Nich
 Nocne Mary Squad
 Nocne Mary Squad  Tata NM synka
 Tata NM synka
