Pytanie o silniczek krokowy
xmalyx
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
czołem kolego Homsky
dałby rade przesłac to jeszcze do mnie?:> albo ktorys z szanownych koleogow z dobrym netem mogłby sie podzielic ? moj mail : yanusiac@o2.pl , dzieki vwielkie!
Jesli możesz to wyslij i mi zgóry dziekihomsky pisze:Na zdjęciu zaznaczony żółtą strzałką.Bożuch pisze:a ten czujnik położenia przepustnicy to gdzie jest? bo też nie wiem
Dane serwisowe dotycza silników na mono-wtrysku , a więc wszystkich mono-jetroniców i mono-motroników które były montowane w silnikach:xmalyx pisze:masz takie dane do III :> ze zdjeciami pogladowymi:>
mk2 1.8 RP,
mk3 1.8 ABS, AAM, ADZ,
mk3 1.4 ABD,
mk3 1.6 ABU, AEA
Silnik GX jest na mechanicznym wtrysku tylko nie pamietam czy K-Jetronic czy KE-Jetronic ??? Jesli masz KE- to jest sonda , jeśli K- to nie ma , silnik krokowy a raczej zawór powietrza dodatkowego jest u ciebie , TPS nie masz , czujnik temparatury do sterowania ilościa wtryskiwanego paliwa jest napewno moze akurat nie niebieski ale musi być. Nie jestem oblatany w mechanicznych wtryskach dlatego za duzo ci nie powiem na ten temat.obywatel pisze:Mam pytanie czy te elementy sa wyposażeniem każdego modelu golfa MK2 czy np golf z silnikiem GX tez to wszytko ma ja np nieiwem gdzie jest sliniczek krokowy i czujnik niebieski. Czy moj model posiada sonde lambda.
mniszek, Bożuch, rabbit1, nesqik222, zaraz wysyłam wam emaile ! To duża przesyłka , około około 8MB.
magic27@o2.pl
- udało wam sie odebrać przesyłkę ???? Bo dostałem emaila zwrotnego że rozmiar skrzynki został przekroczony u kogoś z Was i nie wiem czy jeszcze raz wam powysyłać tylko w dwóch mniejszych częściach. Dajcie cynk czy wam podochodziło.homsky pisze:mniszek, Bożuch, rabbit1, nesqik222
Wysyłam Wam wszystkim jeszcze raz w dwóch mniejszych częściach, teraz każdemu dojdzie bez problemu
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Konrado8526
mogłbym tez poprosic o tego meila??:) konrado8526@wp.pl
[ Dodano: 06 Gru 2006 21:20 ]
Moglbym tez poprosic o tego meila?? konrado8526@wp.pl
Bożuch,Konrado8526, mniszek, Ja też bym reflektował na tego meila jak by ktoś znalazł chwilkę to na chamis@wp.pl
Z Góry Dzięki
Z Góry Dzięki
SPRZEDAM MK4 PATRZ OGŁOSZENIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259900
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
