[MK3] Problem z zapalaniem.Dziękuje za pomoc
Rafi1982
Post autor: Rafi1982 » wt gru 05, 2006 11:15
niunioit pisze:siemka.pasek jest Ok to sprawdzalem.Wlasnie wrocilem z parkingu...iiiii.......zapalił od razu:D.Lecz jedno male ALE....mial obroty a ze 400 a pozniej juz normlanie do 900 podskoczyly po jakis 3 minutach.i nie wiem co to jest kurde.Ale widzialem kolo w golfie 4 tez sie meczyl i nie mogl zapalic...:)
to moze tez byc silniczek krkowy jezeli wiesz co to jest?? (on dziala jko ssanie czy jakos tak) mialem z nim porobem ale w Renault 19 tez mial niskie obroty przy odpalaniu rozebralem go pokrecilem i bylo lepiej ale nie najlepiej bo pozniej czy byl cieply czy nie to i tak palil przez pierwsza minute jjakby mail zimny silknik i krecil go do 1300obr/min ale zaczal normalnie odpalac ale to tylko moje aluzje co to moze byc :)
GOLF III 1.8 ABS 90PS
Zycze szerokosci :)))
niunioit
Post autor: niunioit » wt gru 05, 2006 11:24
No wlasnie tez tak myslalem.bo obroty mi wczoraj podskoczyly do 1200 tak jak i w niedziele.zobaczymy jak dzisiaj...bo nie chce aby mnie zawiodl w trasie w miescie bo wtedy kaplica:/
[ Dodano: 05 Gru 2006 21:05 ]
Dzisiaj golfik niby normlanie dzialal,tylko obroty mial 1200.moze by ustawic je jak byly wczesniej?wieczorem sprawdzilem czy jest dyskoteka w silniku :).i zadna iskra nie byla widoczna...takze nie wiem co moze byc.moze zawilgocenie?albo moze jakiegos paliwa zlego nalalem (zlego tzn. chrzczonego...)....bo w lublinie to czesto to robia z paliwem...Pozdrawiam! i zobacyzmy co jutro bedzie z golfikeim...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 657 gości
