[MK3] Wspomaganie ciezko chodzi
- chmurapawel
- t-tas
kolega zalał olej hydrauliczny BOXOL w mk3 i wspoma się obudziła, jednak nikt nie da Ci gwarancji jak na taką zmianę zareagują choćby elementy gumowe w układzie, poza tym to w miarę nowe auto i 180 tyś to już chyba "najwyższy czas"- teraz nie robi się tak solidnie jak kiedyś- producenci z czegoś muszą żyć, przecież nie wyżyli by tylko z produkcji części na pierwsze wyposażenie, ale trzeba robić elementy jako części wymienne, a aby sprzedać cześć zamienną oryginał się kiedyś musi wysypaćchmurapawel pisze:to moze zalac jakis gesty plyn,
a może po prostu nikt do płynu nie doglądał i stracił on swoje właściwości hydrauliczne, w układzie jest ogólne szambo(błoto z przepracowanego płynu+opiłki), może wymiana pomorze, ale tylko na płyn zalecany przez VW
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Pawlo 79 w Twoim przypadku chodzi właśnie o obrotowy zawór sterujący znajdujący się w maglownicy, zamieszczam rysunek
(to ta część oznaczona nr 11 na opisie przekładni), może płukanie maglownicy pomoże, niestety nie wiem czy ten zawór sterujący da się wymontować z przekładni bo nigdy jej nie rozbierałem.
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 16:41 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam...
Mam problem zwiazany z kierownica...od jakiegos czasu zaczela ciezej chodzic...podczas skretu zarowno w prawo jak i w lewo jest tak ze sama nie powraca do swojego polozenia i pozostaje skrecona...dodam ze nie odczulem zadnych luzow ani stukaniadodam jeszcze ze jak samochod jest zimny to w miare fajnie chodzi a jak sie rozgrzeje i jest cieply to wtedy zaczyna coraz ciezej chodzic kierownica...jezeli mial ktos podobny problem prosilbym o pomoc...
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 12:31 przez szeryffo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
