Standardowo jest tak, że jak włączasz ogrzewanie tylnej szyby, a serowanie lusterkami masz ustawione w pozycji "0", to grzeją i lusterka.quality pisze:Jest jakis przycisk co sie wlacza czy to idzie z obiegu bezposrednio na lusterka ?
Obsługa komputera pokładowego.
Boogie
Standardowo jest tak, że jak włączasz ogrzewanie tylnej szyby, a serowanie lusterkami masz ustawione w pozycji "0", to grzeją i lusterka.[/quote]
Czyli ze kazda wersja ma taka opcje z tym grzaniem lusterek??, wystarczy ze mam elektryczne lusterka to automatycznie jest tez ogrzewanie, niezaleznie od wersji???
Marcin
Marcin
Boogie
Moim zdaniem tak. Ale pewnosci nie mam.Mortek pisze:Czyli ze kazda wersja ma taka opcje z tym grzaniem lusterek??, wystarczy ze mam elektryczne lusterka to automatycznie jest tez ogrzewanie, niezaleznie od wersji???
Marcin
w instrukcji napisali, pod odnosnikiem:
"W samochodach przeznaczonych do krajów o zimnym klimacie w tym położeniu następuje włączenie ogrzewania." - dopisek dotyczył elektrycznie sterowanych lusterek.
Najlepiej sprawdzić. Chlapnij wodą na lusterka, włącz ogrzewanie szyby i popatrzy co się stanie.
- malpastaryrower
najprościej zobacz czy idą kabelki w plastikowej obudowie po szybie do góry od lusterka przy tym też zewnętrzne powinny być o niebieskim odcieniuquality pisze:niewiem co z czujnikiem deszczu i przyciemnianym lusterkiem wstecznymJak to sprawdzic
[ Dodano: 30 Lis 2006 20:40 ]
odchyl na maksa szkło lustra naciskając wewnętrzną strone i powinneś zobaczyć kabelki 2- biały- brązowy lub jakiejś ciemnej barwie na wąskich wsówkachMortek pisze:Albo zrobie tak jak piszesz albo poczekam do pierwszego sniegu i wtedy zrobie test:)
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
Lustra grzeją się jak pokrętło jest w połozeniu O czyli środkowym.więc są 3 położenia.Czasem zdarza sie że przy pokrętle jest narysowamy symbol ogrzewania ale najczęściej spotykam wersje bez symbolu.Funkcja bardzo użyteczna szczególnie teraz kiedy mgła daje się we znaki po prostu siadasz włączasz i lustra po chwili jak nowe a jak reklama mówi - bez nalotu bez kłopotu
Hmmm to dałeś mi do myślenia.Nie spotkałem się z wersją gdzie regulacja lusterek odbywa się za pomocą przycisków.Normalnie całą regulacje przeprowadza sie za pomocą gałki którą steruje się położenie jak i wybór strony.Być może masz nieco odmienną wersje,sam zauważyłem że coraz wiecęj jest wersji niż to co podaje książka.Nawet książek jest wiecej niż jedna
Chyba najprościej bedzie włączyć szybe tylną i sprawdzić w którym położeniu lusterko zacznię odparowywać.
- malpastaryrower
a ty mrzypadkiem nie masz mk3?? lub wcześniejszego bo w mk4 to sie odbywa na gałce a we wcześniejszych jak u Ciebie chyba że były dokładane przez kogoś nie fabrycznie albo jakaś przejściówka, powinny grzać niezależnie od ust. przyc. jak włączasz szybe chyba że nie masz grzanych lub przepalone maty, zdejmij szkła i zmież na kablach czy daje prąd, a przy lusterku zmierz czy jest przepływ prądu przez mate ja jedną miałem spaloną kiedyś...
Boogie
Dalej upieram się przy najprostszym sposobie na sprawdzenie, czy masz ogrzewanie na lusterkach:
Popryskaj lusterka woda, odpal silnik, włącz ogrzewanie tylnej szyny i zobacz, czy woda nie zaczyna parować, albo zamiast wody nachuchaj wieczorem, albo z rana (jak będzie chłodniej) na nie porządnie.
Ale zawsze można tez podjechać pod ASO i zlecić usługę....
Boogie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
