[MK3 95r] Stukanie podczas jazdy po nierównościach
mozna np nie skrecic ich do konca albo nie wlozyc podkladki albo np glupia poducha moze byc uszkodzona nawet jezeli jest nowa ja zalozylem nowa poduche i od razu mi piszczala jakbw starym zamczysku w sklepie wymienili mi na nowa bez problemu zlosliwosc rzeczy martwychBartekN pisze:Ale jak mozna zle zalozyc amorki?
GOLF III 1.8 ABS 90PS
Zycze szerokosci :)))
Mam taki problem , jak cofam golfem potem wrdzucę luz i nacisnę hamulec to coś mocno puknie o budę , sprawdzałem wszystkie sprężyny są dobre , amorki też nie ma luzów na wahaczach ani drążkach kierowniczych , gumy tylniej belki wymienione , poduszki pod silnikiem i skrzynią są całe , a jedna nawet wymieniłem [orginalna z ASO VW]
i została mi jeszcze jedna możliwość , jako że słychać stuki kiedy jadę na wprost i znalazłem luz maglownica!!! tyle ze nie ma luzu na drążkach przy skręcie a luz jest przód tyl , słyszałem że jest tam z tyłu maglownicy regulacja tego luzu , spojrzałem no i jest tyle ze nie wiem jak tam dojśc kluczem no i jakich rozmiarów kluczy uzyć , szuć ze jes śrubka i nakrętka kontrująca??
Czy ktoś sobie z tym poradził ?? czy macie rysunki odpowiednio wygiętych kluczy
MOWA O GOLFIE 1
drugi objaw to jak dojeżdżam do skrzyżowania i jak mam prędkość 20km/h i poniżej , to czuć bujanie !! no i auto ostatnio jakoś sie prowadzi nieswojo , czy to moze być wina tej maglownicy , czy moze felgi mu nie służą ?? a moze zbierzność jak myślicie ?
dodam że jak hamuje ostrzej z dużej prędkosci to bujanie nie występuje !!
[ Dodano: 28 Lut 2007 19:58 ]
Halo czy ktoś mi pomoże??
MOWA O GOLFIE 1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
