[MK3 1Z] Tuning 1z za "przysłowiowe" 10gr C.D.
Tzighan
Post autor: Tzighan » śr wrz 02, 2009 12:13
Szacuneczek koledzy,
dzięki powyższemu tematowi, postanowiłem sobie tanim kosztem "podrasować" moją białą strzałę. Prostym sposobem wziąłem włącznik i potencjometr, połączyłem styki 2 i 3 i z bananem na gębie oraz delikatną tremą pojechałem na lotnisko. Tam włączyłem "doładowanie" :-) i skręcając powolutku potencjometr czekałem na zmiany w kulturze pracy silnika, kiedy już zaczął delikatnie podskakiwać i nierówno pracować, przestałem i delikatnie zwiększyłem opór. Wyszło mi że najlepiej radzi sobie dokładnie na 1005 Ohm...
...no i cóż mogłem zrobić później? - bucior i starałem się zaobserwować różnicę, w sumie to nawet nie musiałem się starać, jest ona odczuwalna, szczególnie w niższym zakresie obrotów, coś jakby zniwelowanie dziury turbo. Bardzo praktyczna rzecz przy wyprzedzaniu.
PS.: Nie ma czegoś jeszcze w tym stylu co mogłoby podnieść dynamikę TDI małym kosztem?
Dzięki chłopaki za powyższy temacik.
Tzighan
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2009 12:26 przez Tzighan, łącznie zmieniany 1 raz.
Tzighan
Mój goferek:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130434[/url]
[img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img]
kompot
Post autor: kompot » śr wrz 02, 2009 13:27
Nie zamierzam stosowac opornika, ale tak sie zastanawialem swego czasu-ile wynosi opor na pinach przelacznika do podgrzewania foteli w MKIV? Bylby stock-look:)
toffic
Post autor: toffic » czw wrz 03, 2009 09:45
Sorry za małe OT ale mam pytanie dotyczące 1Z: jak odróżnić, czy ECU to MSA 15 czy 12??
bradley
Post autor: bradley » czw wrz 03, 2009 10:12
Po numerze sterownika, po jego obudowie, wreszcie po jednostkach jakie odczytujesz na vagu w blokach pomiarowych
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
toffic
Post autor: toffic » czw wrz 03, 2009 11:12
tzn która obudowa to który??
bradley
Post autor: bradley » czw wrz 03, 2009 12:31
Plastikowa to 8bit, a metalowa/aluminiowa to 16bit.
Np. 028 906 021BF i chyba jedyny 16bit w golfie 3
barbiq
Post autor: barbiq » sob wrz 05, 2009 20:52
Fakt, a AHU na pewno jest 16 bitowy z końcówka ...
W AFNie był chyba DF...ale mogę się mylić.. :helm:
RyKa
Post autor: RyKa » pt lis 06, 2009 14:02
Koledzy oporniczek mam już dłuższy czas założony.
Nie wiem czy ktoś wspominał czy nie ale ostatnio wpadł mi pomysł aby spróbować auto odpalić na mrozie z włączonym opornikiem.
I co się okazało?-Pali o wiele szybciej!
Nie, że ciężko mi odpalał zawsze ale musiał obrócic raz przynajmniej, teraz jest "strzał" i chodzi.
Spróbujcie czy u was również wspomaga to odpalanie.
OCEŃ MOJEGO VARIANTA :
viewtopic.php?t=111720" onclick="window.open(this.href);return false;
Tzighan
Post autor: Tzighan » pt lis 06, 2009 14:29
Kolego Ryka, masz rację, to samo zaobserwowałem u siebie, znawcą nie jestem, ale jest to pewnie kwestia otrzymania przez silnik większej dawki paliwa, a w rezultacie większej "mocy uderzeniowej" :D
Tzighan
Mój goferek:
RyKa
Post autor: RyKa » pt lis 06, 2009 14:34
dokładnie, tylko zawsze w jeździe włączałem, nie pomyślałem że może korzystnie wpływać na rozruch :)
Dobre w czasie wielkich mrozów-taka dopałka :bigok:
Tzighan
Post autor: Tzighan » pt lis 06, 2009 14:36
Pytanie tylko, czy on wówczas nie dostaje zbyt dużego strzała i czy nie ma to jakiś konsekwencji na podzespołach silnika... :-k
Tzighan
Mój goferek:
RyKa
Post autor: RyKa » pt lis 06, 2009 14:40
Tzighan,
ciężko mi powiedzieć, uważam że nie ale może znawcy się wypowiedzą
jaro789
xx
Post autor: jaro789 » pt lis 06, 2009 19:13
panowie a co myślicie o oszukaniu impulsu wychodzącego z map sensora??
do Obrazek
zawsze dochodzi do niego 5v a na wyjściu jest w zależności od ciśnienia
tylko pytanie czy jest taki opornik co zmiejszy wartość o 0,27volta
obliczałem i to jest 200mbar
co wy o tym myślicie
[ Dodano: 06 Lis 2009 18:14 ]
tu są dwa sensory
2.5bar z vp
i 3bar z pd
barbiq
Post autor: barbiq » pt lis 06, 2009 19:17
Mam to u siebie :)
Na zegarze analogowym pokazuje większe ciśnienie ale nie jest to tak bardzo odczuwalne...
poczytaj sobie to:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=105
tu jest wszystko napisane co i jak :helm:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
