[MK3 TDI] Na wolnych obrotach faluje
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 16, 2010 17:52
Rafit pisze:w opisie czyszczenia napisane jest, że trzeba ją teraz nacisnąć, ale jak w dół czy gdzie i czy kluczem czy ręką?
Złap trzpień od dołu nastawnika jednym kluczem i od góry za tą szcześciokątną drugim kluczem, odkręcając zbijesz palec ze stożka ... będzie taki luźny, więc nie bój się, że coś urwałeś ;)
Rafit pisze:Druga sprawa u mnie styki są zlutowane to jest ori?
ori są zgrzane, jak widzisz tam cynę to znaczy, ze ktoś tam kiedyś grzebał
JABcok20
Re: [MK3 TDI] Na wolnych obrotach faluje
Post autor: JABcok20 » wt lis 16, 2010 20:10
damcio151 pisze:
ja to zrobiłem kiedyś w inny sposób, nastawnika nie ściągałem z pompy , zdjełem tylko góre, a to ramie zdjełem w ten sposób, że odkręciłem imbusa trzymającego to ramie ale nie do końca , tylko troszke, podparłem ramie śrubokrętem czy jakimś kluczem lekko w góre i delikatnie malutkim młoteczkiem stuknełem w ten imbus( baaardzo delikatnie ) po czym ramie się poluźniło, oczyściełm nastawik z opiłków i śmigal jak ta lala...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Rafit
Post autor: Rafit » wt lis 16, 2010 22:04
damcio151, na bank było grzebane, bo od spodu ktoś wyrył na obudowie 24.04.08 rok. Odpuściłem sobie rozbieranie, bo jak było kombinowane to kto wie co dalej będzie :?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lis 16, 2010 22:24
Rafit pisze:damcio151, na bank było grzebane, bo od spodu ktoś wyrył na obudowie 24.04.08 rok
nieźle :hmm:
Rafit pisze: bo jak było kombinowane to kto wie co dalej będzie :?
nic nie będzie :P po prostu wyczyścisz drugi raz ;) jeśli jest zabrudzony to warto ... masz o tyle ułatwioną sprawę, że nie musisz się męczyć z tymi zgrzanymi pręcikami, wystarczy, ze je rozlutujesz ... z tym chyba jest najwięcej roboty :0 tzn. jak są zgrzane
