[ZESTAW] PIONEER DEH-30MP + POWERBASS S-6C CZY WZMACNIACZ?
Sorki stary, ale za 2 stówki to ja prawie wzmacniacz będę miał (Carpowera 2 x 70 wat przy 4 omah za 208 zł). Mimo że nie mam doświadczenia to dwóch lewych hendów to ja nie mam. Jak coś połamię to moja strata, ale satysfakcja moja. Jakbym chciał płacić za nagłośnienie itd. itp. to bym 4 liter szanownym forumowiczom nie zawracał, czasu i nerwów truł.
Prosiłbym jeszcze o info jak się pod klemę podpiąć i może ewentualna fotka (sorki za upierdliwość)
- harrygo1
Nieżle pojechałeś 2 dni roboty - chyba ze związanymi oczamiWiesz co-za 2stówki masz pełen montaż(bez kabli,ale z konektorami i jeszcze milionem innych elementów) i z gwarancją. zamordujesz się, żeby to zrobić, bo dla doświadczonego klienta to jest 5 godzin roboty a dla Ciebei z dwa dni plus straty w postaci połamanych plastików i nie daj boże popalonej instalacji.
Na wszystko znajdziesz odpowiedz na forum więc po co przepłacać a do tego jeszcze satysfakcja ....
- Kubus20
- VW Baron
Bardzo podoba mi się Twoje podejście. Oby tak dalej.zmick pisze:Sorki stary, ale za 2 stówki to ja prawie wzmacniacz będę miał (Carpowera 2 x 70 wat przy 4 omah za 208 zł). Mimo że nie mam doświadczenia to dwóch lewych hendów to ja nie mam. Jak coś połamię to moja strata, ale satysfakcja moja. Jakbym chciał płacić za nagłośnienie itd. itp. to bym 4 liter szanownym forumowiczom nie zawracał, czasu i nerwów truł.
Końcówkę kabla, który chcesz pod klemę podpiąć musisz zakończyć konektorem oczkowym i przykręcasz w ten sposób kabelek śrubką do klemy.zmick pisze:Prosiłbym jeszcze o info jak się pod klemę podpiąć i może ewentualna fotka (sorki za upierdliwość)
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Kabel zasilający możesz pociągnąć tez z lewej strony ( od kierowcy ) są tam wolne zaślepki ( jeżeli masz ABS to będzie gorzej
Potem z lewej strony kable zasilające ( i głośnikowe , jak trzeba) :
A z prawej strony sygnałówki
PozdrO
PozdrO
ABS-ów nie mam. Z bajerków to mam tylko 2 poduszki i elektroniczny szyber. Za fotki wielkie, wielkie i jeszcze raz wielkie dzięki. Tylko moje pytanko - gdzie masz zamontowany wzmacniacz?
Wygląda na to że będę brał się za robotę. Mam garaż nie ocieplany, ale murowany (szeregówka) i jak puszczę w ruch 2 Farelki będzie ok. Wszystko (no prawie - prócz wzmacniacza mam): radyłko z mp3 które narazie chodzi na fabrycznych na podszybiu (no prawie fabrycznych - tweetery dolutowałem bo nie było sopranu), powerbassy a nawet mate dekarską z aluminium. Kupuję wznmaka i kable i do roboty. Ciekawe jak to moja żoneczka przeżyje ;-(. Chyba będzie musiała
Pozdo dla wszystkich
- Dj Darecki
Jeden mam tu
A drugi będzie z drugiej strony
PozdrO
Jeden mam tu
PozdrO
Bardzo fajnie to wygląda. Obejrzałem jak wyglądają te boczki w samochodzie. Czy się mylę, czy ten wzmacniaczyk jest trochę zabudowany. Jak i z czego to zrobiłeś? Ja też tak chcę...
Mam przy okazji jeszcze inne pytanko? Gdzie macie zamontowane zwrotnice do układu odseparowanego z przodu? Mój samochodzik jest 3 drzwiowy i słyszałem że dżwi są ciężkie itd. itp. i jak się je wytłumi to lepiej już nawet zwrotnic na nich nie montować. A jak nie w drzwiach, to gdzie?
- Dj Darecki
Ja zrobiłem sobie z kartonu szablon potem wyciełem z płyty mdf jakoś dopasowałemzmick pisze:Bardzo fajnie to wygląda. Obejrzałem jak wyglądają te boczki w samochodzie. Czy się mylę, czy ten wzmacniaczyk jest trochę zabudowany. Jak i z czego to zrobiłeś? Ja też tak chcę...![]()
Można zamontować pod głośnikiem w podszybiu. Odkręcasz kratke nawiewu lewego i masz spory dostęp potem kable i jest gitarazmick pisze:Mam przy okazji jeszcze inne pytanko? Gdzie macie zamontowane zwrotnice do układu odseparowanego z przodu?
PozdrO
