[Cordoba 1,6 ABU] Odcina paliwo
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lis 18, 2006 22:26
kodek pisze: Wydaje mi się że jeden jest od pompy paliwa. Sprawdź ten patent. Nie wiem czy akurat taki jest w tym silniku bo miałem to kiedyś innym.
Dobrze Ci się wydaje - jeden jest od pompy (nr 12 - prawy dolny róg)
Sprawdzałem w Cordobie ma ten sam nr i jest w tym samym miejscu
kodek
Post autor: kodek » sob lis 18, 2006 22:31
[/quote]
Dobrze Ci się wydaje - jeden jest od pompy (nr 12 - prawy dolny róg)[/quote]
Czyli może on coś szwankuje?
kodek
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lis 18, 2006 22:37
Michael_cordoba, zaraz Ci wkleje, bo właśnie znalazłem jak sprawdzać przekaźnik
[ Dodano: Sob Lis 18, 2006 21:58 ]
Michael_cordoba
Post autor: Michael_cordoba » ndz lis 19, 2006 09:17
Ok dzisiaj to sprawdzam. Ile może kosztować nowy? Jeśli nie dużo to wymienie od razu, mam dobre rabaty.
pozdro
[ Dodano: 02 Gru 2006 23:07 ]
Wpadłem na dobrą myśl i na obwodzie pompy podłączyłem sobie diode, żeby widzieć czy w momencie jak samochód zgaśnie się świeci czy nie. Świeci się więc pompa prąd dostaje,przekaźnik odpada, więc w sumie to zostaje tylko pompa . Wymieniłem wkład, za 250 zł i narazie odpukać jest wszystko ok, jeszcze z tydzień pojeżdże i bym był ucieszony. Tak czułem, że to znowu pompa *#cenzura#*, a ta co miałem wcale długo w tym samochodzie nie siedziała, więc zostawiłem sobie na deserek. Oby pomogło, dzięki chłopaki za porady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
