[mk2] 1.3 NZ cos dziwnego się dzieje
- Kamil Włodi
a może to...
wymiana przewodów podciśnieniowych i czyszcenie przepustnicy
podobno niedrogo to wszystko, ale widać poprawę
pozdrawiam
pozdrawiam
Czy może mi ktoś pomóc
mam golfa II 1,6 benzyna 1991r na gaźniku (model według dowodu 19E)
ostanio wylądował u mechanika
objawy:
jak jest zimny nierówno pracuje
jak się zagrzeje dostaje obrotów że mało silnik nie wyskoczy
mechanik przejżał wszystko i stwierdził że jest jakiś model produkowany na rybek kanadyjski i jest problem .Podobno jest przy gaźniku jakiś moduł sterujący przepustnicą z podłączonymi czujnikami
po odłączeniu tej elektroniki samochód działa prawidłowo ale jak jest zimny nie można go odpalić
Gość twierdzi że poza elektyką wszystko jest ok ale on nie jest elekrtykiem i niebardzo wie jak się do tego zabrać ja zresztą też o samochodam wiem gdzie się je tankuje i jeszcze parę innych rzeczy ale mechanika zero >
proszę o pomoc jeśli to możliwe
wysypało się na tym dwóch elektyków i jakiś spec od golfów
wymiana gaźnika nic nie dała
objawy:
mam już wóz od mechanika wymieniony gaźnik(wraz z elektroniką i siłownikiem) ,sonda ,trzy czujniki parę uszczelek
jest poprawa ale po zdięciu nogi z gazu i wciśnięciu sprzęgła obroty bardzo wolno spadają podejżewam komputer zwłaszcza że przed awarią w tym kanale pod szybą było pełno wody bo zatkał się odpływ
gaźnik 2ee
silnik PN
[ Dodano: 22 Lis 2006 18:32 ]
jeśli możecie to pomóżcie
[ Dodano: 22 Lis 2006 22:35 ]
jescze jedno :
jak się powoli zdejmuje noge z gazu i samochód jest na niskich obrotach to jest ok
PS. kto wie dlaczego dmuchawa działa na 3 a na 1 i 2 nie ?
gaźnik 2ee
silnik PN
jescze jedno :
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 145 gości
