na bank wina termostatu, termostat ma za zadanie utrzymywanie temp. i niepowinien pozwolić jej spaść ( ale to już napisali wyżej)Thomas_07 pisze:U mnie jak było ciepło to szybko nagrzewał sieę do 90 st i tak trzymał. Teraz jak zrobiło się człodniej za nic nie mogę go zagrzać. nawet po przejechaniu 40 km jest max 80 st. Jak stoje temperatura rośnie a tylko rusze to spada. Czy to wina termostatu???
[MK3] Optymalna temp.
- tomekra
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
ja za termostat placilem 26 zł wymiana nic mnie nei kosztowala bo zrobilem to sam troche roboty było nie powiem pompa od wspomagania na bok a i przy okazji plyn zostal miniaty na nowykapalek pisze:no to bedzie trzeba termostat zemienić. dużo przy tym roboty? ile kosztuje oryginalny?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Odnośnie nie trzymania 90*C to nie musi być to wina termostatu. Termostat mam oryginalny Wahler'a i mam w trasie 83-85*C [w lato było cały czas 87-90*C]. Ofkorz dolny waz jest zimny i termostat działa ja powinien. Wg mnie szwankuje mi czujnik temperatury bo teraz wentyl włącza mi się przy 90*C
Logicznie rzecz biorąc przekłamanie będzie o te jakieś 5*C także nie martwię się tym.
Za to ciekawe zjawisko mam gdy parkuje maszyne... wracam sobie z trasy i temp te 85*C jest, ale jak wjadę do garażu to momentalnie strzela do 95-100*C no może nie momentalnie, trwa to około minuty. Ale na początek jak każdy tutaj radzę sprawdzić poziom płynu w chłodnicy i wymienić termostat na Wahlera.
dzikgtc
dzikgtc
np lynu w zbiorniku wyrównawczym mam bliżej minimum niż maksimum(na zimnym) jutro sprawdze na ciepłym, myślicie że powinienem dolać? kurde ale i tak termostat bedzie do zmiany bo jak dzis jechałme w mała trase 30km to nawet do 85 nie podeszło.
[ Dodano: 11 Lis 2006 15:38 ]
plyn w zbiorniku ok. jak to jest z tymi wężami od chłodnicy? na ciepłym silniku ten dolny powinien byc zimniejszy niz ten górny tak?jak to ma sie do temp wyświetlanej na liczniku?
Nawet jak będziesz miał walnięty termostat to ogrzewanie będzie skuteczne... A sprawidzić termostat można na 2 sposoby:
- wrzucić go do gara i patrzeć na termometr oraz na to czy termostat się otwiera
- zapalić silnik z rana jak jest zimny i pozwolić mu się zagrzać do ~80*C, następnie otworzyć maskę i dotknąć tego dolnego węża od chłodnicy (powinien być zimny) ten górny natomiast wiadomo powinien być gorący. Jeśli przy 80*C masz ciepły dolny wąż to na 100% termostat do wymiany. Nie wiem jak jest w Twoim silniku ale u mnie termostat otwiera się przy 87*C i do tej temperatury mam chłodny dolny wąż. Aha nie kupuj badziewia za 20zł tylko oryginalny Wahlera za około 40zł (inaczej nie będziesz zadowolony, bo pewnikiem tamten również otworzy się i nie zamknie z powrotem)
dzikgtc
dzikgtc
- smoked
GOLF II, '89
Pozwolcie ze podejde do tematu z innej strony. W czasie jazdy autko nagrzewa sie nie wiem do ilu bo nie mam termometru, ale nie osiaga polowy skali i tak sie trzyma. W czasie stania w korku (w Wawie stoi sie po 20-30 min rano
) mija polowe skali, po czym wlacza sie wentylator, wskazowka opada przed polowe i tak w koleczko (cykl trwa ok 5 minut). Uwazam wiec ze wszystko jest ok (poprawcie jesli sie myle)
Inna kwestia jest grzanie w srodku. Otoz jak jade i trzymam gaz wcisniety to z dmuchawy wali gorace powietrze, ale wystarczy ze puszcze gaz (jadac nawet 100km/h) to w 5-10 sekund z dmuchawy zaczyna leciec chlodne a potem zimne powietrze. Troche to meczace, dodajac ze stojac w korku nie trzymam auta na gazie, a poranki sa juz chlodnawe
Czy macie jakies propozycje co sprawdzic/poprawic?
Uklad zalany borygo
Uklad zalany borygo
sprawdziłem te węże. jak mam 80 na liczniku temp to ten gorny jest bardzo ciepły a ten dolny taki letni (na pewno nie jest zimny) ale czy po rozgrzaniu silnika do temp 80 pozostają jakies elementy układu chłodzenia całkiem zimne??
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Jeśli przy 80*C dolny jest taki NEUTRALNY a górny gorący to termostat masz dobry, zobacz teraz przy około 90*C ten dolny powinien być gorący.kapalek pisze:sprawdziłem te węże. jak mam 80 na liczniku temp to ten gorny jest bardzo ciepły a ten dolny taki letni (na pewno nie jest zimny) ale czy po rozgrzaniu silnika do temp 80 pozostają jakies elementy układu chłodzenia całkiem zimne??
dzikgtc
dzikgtc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
