[MK3 TDI] Wymiana płynu chłodzącego
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lis 15, 2006 16:51
GSOWIEC pisze:Ten skan pochodzi z ksiązki do MK3, tej niebieskiej, wydawnictwa AUTO.
W ksiazce WKL nie pisza o ustawianiu pokretla na "cieple". Co do rur, pisza chyba zeby odlaczyc przewod przy termostanie...
[ Dodano: Sro Lis 15, 2006 15:57 ]
W tym dokumencie jest instrukcja z serwisu:
http://volkswagen.msk.ru/engine/aaz_1z_ ... g_syst.pdf
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lis 15, 2006 18:57
GSOWIEC pisze:Chyba ich pogielo. To nie Lada czy cos ze jest zawor nagrzewnicy
:bigok: :bigok: :bigok: nie ma żadnego zaworu na nagrzewnicy !! jeżli jest PROSZę ZAPODAć FOTKę
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » śr lis 15, 2006 19:06
dziejo, ja nie napisałem tego co widnieje powyżej!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lis 15, 2006 19:11
GSOWIEC, Ty zacytowales mnie, a dziejo Ciebie i tak wyszlo...
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » śr lis 15, 2006 19:26
OK, chłopaki, ja tylko w kwestii porządku.
W sumie to ja pierwszy podałem tą historię z ustawieniem pokrętła nagrzewnicy na maks przy opróżnianiu płynu, bo tak przeczytałem w książce wyd. AUTO. Ale wychodzi na to, że tam przedobrzyli, tymczsem w innym temacie zaczyna się wojenka "jest - nie ma".
Odpuśćmy sobie!
:pub:
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw lis 16, 2006 00:41
GSOWIEC pisze:tymczsem w innym temacie zaczyna się wojenka "jest - nie ma".
Odpuśćmy sobie!
niekoniecznie ;-) :jezor: jeszzcze tylko dodam że:
to bardzo łatwo sprawdzić , wsadzić łeb nisko pod deskę rozdzielczą tam gdzie
jest kanał powietrzny od silnika wentylatora powietrza w kabinie po stronie pasażera
i zobaczyć gdzie idzie niebieskie cięgło to jest właśnie, od tego o czym pisał inek czyli:
inek01 pisze:pokretlo tylko steruje klapa przeplywu powietrza
to na tym koniec :-) :okej:
Razal
Re
Post autor: Razal » czw lis 16, 2006 08:42
Właśnie tydzień temu wymieniłem płyn chłodzenia slinika :)
Zobacz jaki masz zalany (kolor - czerwony, zielony ??). U mnie był zalany zielony - prawdopodobnie EKO 2000, oczywiście autkiem pojechałem do mechanika, ustawione orzewanie na MAX, następnie tam troche postał, żeby temperatura silnika troche spadła, w między czasie kupiłem płyn chłodzący - i tu mowa o kolorkach - jeżeli spojżysz na pojemnik z płynem chłodzącym to masz tam napisane jeki płyn (są dwie możliwości G11 lub G12) - w Golfie 3 raczej G11 będzie ;) . I taki płyn kupiłem G11 koncentrat + woda destylowana - też był zielony - z Firmy FEBI. G12 jest różowy. Wymiana to nic szczególnego - oczywiście ogrzewanie na MAX, korek wykręcasz, autko do góry, ściągasz osłonę silnika od spodu, popuszczasz wąż od pompy wodnej, wylatuje wszystko, wąż zaciskasz spowotem, osłona na miejsce, zalewasz płyn - powinno wejść ok. 6 litrów (z doświadczenia mój fachman mówi że nigdy tak do końca wszystko nie zleci i robi odpowiednia mieszanke :) ) autko się nagrzewa do otwarcia termostatu, sprawdzasz poziom - ewentualna dolewka i można jechać :)
Pozdroooooo :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
