[MK2 TD] Jaki olej ??
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 10, 2006 00:37
bizak pisze:no ale przy 300tys to chyba lepiej mineral lac, ja jeżdżę na elfie...
A co takiego ciekawego zachodzi w silniku po trzystatysięcznym kilometrze :chytry:
Każdy silnik trzeba rozpatrywać indywidulannie.
Ja bym zalal minerał, kiedy by brał naprawdę dużo oleju. Wolał bym stale dolewać, niż dieselka ;)
niziok pisze:niektórzy do 300kkm brykają na pełnym syntetyku...
więc skoro silnik nie bierze duzo oleju, nie ma znacznych wycieków to po co wbijać mu gwoździa do trumny... to nie jest polonez
:bigok:
A jakby brał ok 0,5 litra na 1 tys km, to nie należy się zabierać do naprawy od dupy strony (tj. zalepienia olejem), lecz od początku: uszczelniacze zaworów, uszczelki jak są wycieki, ostatecznie pierścionki, albo remont (wymiana) motoru. Mineralny moim zdaniem jest ostatecznością. Lać go można przed zbliającym się remontem.
Pozdrawiam.
dawid018
Post autor: dawid018 » pt lis 10, 2006 00:42
a jak ja lałem lotosa mineralnego przed remontem i po to moge teraz zalać syntetyk albo pólsyntetyk??czy nie za bardzo??szczerze powiem ze sie troche boje.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 10, 2006 01:35
dawid018, A co obejmował ten remont? Wymieniłeś uszczelniacze wałow? Jeśli kompletny temont zrobiłeś to zalej półsyntetyk. Po syntetyku jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że gdzieś sie rozszczelni.
Pozdrawiam.
dawid018
Post autor: dawid018 » pt lis 10, 2006 01:41
Grzesiekk1982, remont polegał na wymianie pierścieni i zrobieniu głowicy.peszta nie wymagala wymiany.
bizak
Post autor: bizak » pt lis 10, 2006 15:46
no pewnie i tak, a powiedzcie mi ile iltrow jest na miarce pomiecy min a max, w moim mam wlanego minerala Elfa, nie wiem czy ewentualnie moze zrobic przesiadke na polsyntetyk ?? ale czy wtedy silnik to przezyje :)
Pozdrawiam Bizak
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 10, 2006 16:51
dawid018, Jednak zalecał bym półsyntetyk. Szkoda, żeby silnik się rozszczelnił, mogą pojawić się wycieki.
bizak, jeśli masz wlanego i nie robisz jakiegoś remontu, to tak bez powodu nie przechodź na pólsyntetyk.
Pozdrawiam.
dawid018
Post autor: dawid018 » pt lis 10, 2006 18:24
Grzesiekk1982 pisze:dawid018, Jednak zalecał bym półsyntetyk. Szkoda, żeby silnik się rozszczelnił, mogą pojawić się wycieki.
no właśnie boje sie że nawet na pólsyntetyku mi sie rozszczelni jeśli dotychczas był i jest wlany mineralny
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pt lis 10, 2006 20:40
dawid018 pisze:
dawid018 nie wiem czy wiesz że półsyntetyk to nie taki półsynetyk jak sobie może myślisz,
to baza mineralna + dodatki syntetyczne do niego nie więcej niż ok. 30%
zobaczcie jaka jest fajan informacja w necie:
Olej półsyntetyczny, choć tańszy, posiada wiele właściwości zbliżonych do oleju syntetycznego, a także może stanowić dobry pomost przy przejściu od oleju mineralnego do syntetycznego.
Ostatnio zmieniony pt lis 10, 2006 20:44 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 10, 2006 20:43
dawid018 pisze:no właśnie boje sie że nawet na pólsyntetyku mi sie rozszczelni jeśli dotychczas był i jest wlany mineralny
No to niestety, pozostaje jezdzić na tym miodku, szkoda tylko turbiny. Musisz rygorystycznie przestrzegać zasad- odpalasz na mrozie, to minutke odczekaj, aż miodek sie rozrzedzi, potem do osiągnięcia 90 stopni- i 2-3 min po tym nie butuj pow 2000 obr.
Kiedyś zrobisz uszczelniacze zaworów, wymienisz wszystkie uszczelniacze wałów, uszczelkę miski, klawiatury i można zalać półsyntetyk (zakłądając, że ciśnienie sprężania będzie OK- tj pierścionki).
Pozdrawiam.
bizak
Post autor: bizak » sob lis 11, 2006 20:47
Pozdrawiam.
tez tak myslalem ... dokladnie bedzie trzeba na miodku jezdzic, mam wlanego Elfa, ktos na forum wypowiadal sie ze z rana na tych olejach strasznie klekocze po odpaleniu przez chwile (jest to prawda bo u mnie tez tak jest) i nie wiem czy te oleje elfa sa nie bardzo?? przeciez to dobra firma?
Pozdrawiam Bizak
niziok
Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11
Silnik: cayc
Post autor: niziok » sob lis 11, 2006 20:58
problem rozszczelniena to 1 problem...
przy przechodzeniu na olej syntetyczny lub połsyntetyczny z minerała ważniejsza jest kwestia zapchania przewodów olejowych wewnątrz silnika...
po prostu oleje rzadsze mają lepsze wlasciwosci myjące...wypłuczą jakieś syfy i zrobi się zatorek i po ptakach... prawie jak z człowiekiem :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
