[MK2] obrotomierz w dieslu
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » śr wrz 12, 2007 13:43
szczerze to upierałbym się przu analogowym obrotku,przy latającej wskazówce jest taki fajny klimacik,a przy samych cyferkach to lipa...
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
vincent1981
Post autor: vincent1981 » śr wrz 12, 2007 13:47
Zegary w stylu retro są fajne ale drogie :) musiałbym wymienić wszystkie zegary by mieć oryginalny obrotomierz, dlatego wolę elektronike .... "W końcu jesteśmy w Unii".
Sygnał w postaci napięcia ... ale rośnie napięcie czy rośnie prąd a napięcie jest stałe .... nie chce nic zmaścić :) :blush:
bongo
Post autor: bongo » śr wrz 12, 2007 13:49
andrew19_86 pisze:przy latającej wskazówce jest taki fajny klimacik
:bigok: :bigok:
BENITO
Post autor: BENITO » śr wrz 12, 2007 13:55
Rośnie częstotliwość, która jest przetwarzana na napięcie, dlatego obrotomierz cyfrowy jest prostym woltomierzem o odpowiedniej skali, a gniazdo W podaje napięcie z przed wejścia do regulatora napięcia.
Kurde, chyba gdzieś było, ale mk2 wkurzające jest jak zaraz po odpaleniu obrotek nie działa i pali się lampka ładowania. Dopiero po przygazówce wszystko śmiga. Jakby ktoś podrzucił schemat co tam trzeba wymienić żeby było ok to byłbym wdzięczny.
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 20:07 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » śr wrz 12, 2007 14:14
BENITO pisze:Kurde, chyba gdzieś było, ale mk2 wkurzające jest jak zaraz po odpaleniu obrotek nie działa i pali się lampka ładowania. Dopiero po przygazówce wszystko śmiga. Jakby ktoś podrzucił schemat co tam trzeba wymienić żeby było ok to byłbym wdzięczny.
u mnie zawsze smiga od poczatku
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
BENITO
Post autor: BENITO » śr wrz 12, 2007 16:28
To jest w wielu mk2 w dieslu, ty masz silnik co najmniej z mk3, altka pewnie też.
