Sygnalizacja kontrolek CHECK i EPC
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » wt lis 17, 2009 16:31
Witam! Dołączam do tematu bo miałem ten sam problem - nagle podczas jazdy zapaliła się kontrolka "check". Po przestudiowaniu w tym temacie naszego forum zgodnie z zaleceniami pojechałem do mechanika z komputerem. Okazało się po wpięciu, że awarii uległ czujnik temperatury - wskaźnik na desce wskazywał 90 stopni, a temperatura przekazywana do sterowania silnika wskazywała 17 - 18 stopni i stąd silnik przez cały czas był na ssaniu - zużycie paliwa znacznie wzrosło. Wymiana czujnika załatwiła sprawę. Najważniejszy wniosek: nie główkować tylko jak najszybciej skorzystać z pomocy VAG-a. Pozdrawiam!
Grzegorz
Gracjan
Post autor: Gracjan » wt lis 17, 2009 17:21
W moim silniku 1.4 16v APE kontrolka CHECK nigdy sie nie zapala moje pytanie to czy VAGiem można przeprowadzic test które kontrolki są aktywne?.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
