MK III 1.6 ABU nie odpala
raczej nie uklad 1-3-4-2 tak jak powinno być,nawet zmienialem uklad tak mi doradzil elektryk telefonicznie.Bede musial mu go chyba odstawic jak go doholuje zeby zrobil przeglad.Juz kidys podczas jazdy mi zgasl jadąc na gazie i tez dosc dlugo go nie moglem odpalic.na dwa tygodnie mu przeszlo,a teraz juz calkiem nie odpalaT.O.B.I. pisze:napisales "Miałem założony aparat nowy prosto ze sklepu." zastanawiam sie czy przy zakladaniu nie pomyliles przypadkiem kolejnosci przewodow na odpowiednie gary?
Oddalem go do elektryka bo juz mnie bralo,dzwonil w piatek ze na 90% to jest padniety komputer.Ale do konca nie jest pewny zobaczy jak zalatwi inny i go odpaliT.O.B.I. pisze:no to masz dwie zeczy do sprawdzenia cewke jak kolega wyzej pisze i czujnik halla, a wlasnie sprawdzales czujnik temperatury jak koledzy proponowali?
A jednak to byl komputer,jakas czesc sie grzala i wkoncu sie przepalila.Ale elektryk dal sobie z tym rade bez wymiany kompa.Mam jeszcze slaby modul na cewce ale powiedzial ze narazie idzie z tym jeździc.To na razie wszystkim dziekuje za dobre rady i pomocT.O.B.I. pisze:no to oby to nie byl komputer, ciezko je zdobyc a wogule ABU jest malo popularny, zycze powodzenia w naprawie, a propo badales ile ci pali benzynki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
