No właśnie - w Mk3 TDI 1Z przyszłej teściowej jest od ponad roku to samo - nawet latem. Wskazówka cały czas stoi praktycznie na lub odrobinę nad 70 st.C. Nigdy nie widziałem 90 st., podobno kiedyś w upale w korku podjechał do 90, ale na ogół stoi jak zaklęty na tych 70 i nie chce ruszyć wyżej.
Po przeczytaniu niniejszego wątku oraz tego i tego wnioskuję, że przyczyna może być dwojaka:
- albo walnięty termostat (silnik niedogrzany)
- albo walnięty czujnik temperatury (błędne wskazania, ale temp. OK)
Rozumiem, że najłatwiej rozpoznać to "na dotyk"?
EDIT:
Autko było, z innego powodu (też typowego dla TDI - sam gaśnie w czasie jazdy), ostatnio podłączane pod VAGa i żadnych usterek nie stwierdzono. Czy komputer pokazałby zwalony termostat? Wg mnie raczej nie, ale Wy na pewno wiecie lepiej.
Pozdrawiam,
Michał
[MK3 TDI] grzeje grzeje i nie moze zagrzac :(
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Jak dla mnie to sprawę trzeba zacząć od 1 pytania:
Czy tylko wskaźnik pokazuje niską temperaturę ale ogrzewanie dział OK ?
czy też oprócz wskaźnika jest również zimno bo ogrzewanie nie działa ?
1. Jeżeli jest ciepło a pokazuje niską temperaturę to proawdopodobnie czujnik temp jest walnięty.
2. Jeżeli oprócz czujnika nie działa również ogrzewanie to prawdopodobnie masz zapowietrzony układ chłodzenia. Co poniekąd mogło doprowadzić do uszkodzenia czujnika.
(*Decho*)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
