[mk3] czy glofery serii 3 miały cuś takiego jak osłone od
Niestety (dla mnie) masz racje- dalem sie nabrac na dokladnie ten egzemplarz od tego sprzedajacego -paulo75qaz- oslona jest zupelnie niedopasowana; podnioslem samochod i dopiero wtedy stwierdzilem, ze nie bardzo pasuje...Postanowilem jednak powalczyc i zalozylem ja- otwory nie sa spasowane, a wydech pewnie szybko by ja zniszczyl. Opalarka odpowiednio wymodelowalem oslone, zrobilem niewielki otwor na wydech i jakos jezdzi. Gdybym wiedzial wczesniej, ze ten koles to zwykly naciagacz to pewnie w ogole bym sie nie zdecydowal lub wykorzystal pomysl z arkuszem ABS...gulba pisze:Do silnika 1.4 czy 1.6 niezałożysz plastikowej osłony bo stopi ją wydech, zostaje tylko płyta aluminiowa. A to co jest na tej aukcji http://allegro.pl/item136933598_oslona_ ... azja_.html
to osłona napewno nie jest do 1.4.
Na razie temperature trzyma minimalnie powyzej 90st; na zime przy dmuchawie powinno byc w sam raz.
Ostatnio zmieniony czw lis 02, 2006 13:27 przez majcool, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
ale głupoty piszesz - w moim mk3 oryginalnie byłą więc miały, z tym ze miały diesle, natomiast z benzyniaków miały 16V i VR6 dla szukających - diesel nr kat. 1H0 825 235J, dla 16V i VR6 = nr kat. 1H0 825 215A, dla pozostałych jest osłona paska klinowego 1H0 825 250A a dla silników ABD, AAA, ABU jest lewa osłona - blacha 1H0 825 247grzechu2410nn pisze:mk3 takich nie miały
[ Dodano: Sro Lis 01, 2006 4:56 pm ]
a w mk2 miałem osłonę zrobioną własnoręcznie z pochromowanej blachy- normalnie lustro pod samochodem - no ale samochód skradziono - lustra brak
Marcins237
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
