[MK3] Jak sie sprawuje klimatyzacja
jedyna rzecz która może odpowiadać za nie wyłączanie sie klimy to sterownik wentylatorów , czarne pudełeczko z dwoma wtyczkami , w golfie jest pod zbiorniczkiem wyrównawczym , nazywa sie on sterownikiem wentylatorów , ale jest tak samo odpowiedzialny za sterowanie kompresorem klimy , jeśli on jest uszkodzony to albo nowy albo naprawa , a dorażnie można wyjąć wtyczke z kompresora , wyjmowanie bezpiecznika ze sterownika oczywiście pozwoli na wyłączenie klimy , ale z drugiej strony nie pozwoli włączyć sie wentylatorowi chłodnicy na drugi bieg
- Paweł Marek
piszesz o tym zielonym? Nad skrzynką podobny do tego od szyb?jann pisze:wyjecie bezpiecznika klimatyzacji pod kierownicą
Chyba padł sterownik wentylatorów, warto byłoby podmienić na sprawny na próbę.
sterownik
tak wlasnie podejzewalem ten sterownik!
przycisk AC działa na przekaznik (słychac)
niewiem co myslec o samym sterowniku bylem przed chwila szukac nowego
okazuje sie ze mam zalozony 357 919 506 A
SH0
czyli jakby pasat?
nic tam niebylo wczesniej grzebane chyba ze w aso taki dali?
szukam dalej gdzie mozna dostac sprawny/lub nowy w krakowie i okolicach?
SH0
czyli jakby pasat?
Ostatnio zmieniony sob sie 23, 2008 14:49 przez jann, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
3A0919506
357919506
357919506A
1H0919506A
http://allegro.pl/search.php?string=357919506A
http://allegro.pl/search.php?from_form= ... interval=7
Mniej więcej lista zamienników, sa tu pewne niejasności, niektore są do skrzyni automatycznej. Mniejsza z tym szukaj takiego jak masz, przy czym pierwszymi trzema znakami w numerze się nie przejmuj
357919506
357919506A
1H0919506A
- Paweł Marek
odradzam kupowanie w ciemno, nigdy nie wiadomo czy nie ma jakiegoś zwarcia w samych kablach klimy i sterownik jest ok tylko dostaje nieprawidłowe sygnały. Dogadaj się że w razie czego oddasz. Zresztą przekładka na próbę to chwila. Dla ułatwienia radze odkręcić zbiorniczek płynu, potem odkręcasz dwie śróbki od góry trzymające sterownik do blachy i dopiero wtedy odpinasz wtyczki, inaczej ciężko do nich sięgnąćjann pisze:w poniedziałek kupie
niestety
dziś kupiłem używany sterownik wentylatorów
i niestety po przełożeniu bez zmian :/ klimatyzacja i wentylatory włączają sie z kluczyka
nie wiem co sprawdzac w następnej kolejnosci:
może to byc problem ze stacyjką?
z przewodami w komorze silnika?
z presostatem w osuszaczu lub czujnikiem temp silnika?
jakieś pomysły?
jakieś pomysły?
podlaczam sie do tematu bo mam podobny problem
wentylatory wlaczaly sie po przekreceniu zaplonu i prawdopodobnie pompa klimy ale miemiałem zamontowanego sprzegielka to pompa niepompowala
odlaczenie czujnika wody nic nie pomagalo po jakims czasie problem sam ustał (znaczy cos sie uszkodzilo dopuki wentylatory sie zalaczaly to sterownik byl dobry tylko gdzies bylo zwarcie
problem pojawił sie po zmianie kompresora i napelnilem układ klimatyzacji
po wlaczenia klawisza klimy niedzieje sie nic wentylatory sie niewlaczaja ani kompresor przelacznik klimy jest dobry a problem sie pojawil w instalacji przewody od przelacznika po wlaczeniu go zaczynaja sie grzac i topic
i tu rodzi sie pytanie gdzie moze byc zwarcie?
albo gdzie ida dwa przewodziki zielony z bialym paskiem i niebieski z bialym paskiem ktore ida od przelacznika klimy gdzies za skrzynke bezpiecznikowa
ma moze ktos schemat elektryczny klimatyzacji i wentylatorow??
z gory dziekuje za pomoc
PozdraVWiam
PozdraVWiam
mój mały niemiecki czołg -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=307223
Sprzedam-> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=493113&sid=716766826d10364cd6bd6662cd9123af
klimatyzacja oryginalna golf mkIII tdi afn 110km wersja nadwozia cl rocznik 1996
moj mail yozet@wp.pl
[quote="miś fazi"]albo w samym wyłączniku klimy masz zwarcie , klawisz z napisem AC
wlacznik klimy jest dobry
wczoraj grzebalem i doszlem ze przewod niebieski z bialym paskiem zamienia sie w kostce na zielony z szarym ktory dalej niewiem gdzie idzie ale wiem ze ma on zwarcie do masy gdzies jak przechodzi do komory silnika ale dalej poszukuje gdzie on idzie
schematy wysłaneYoZeT pisze:klimatyzacja oryginalna golf mkIII tdi afn 110km wersja nadwozia cl rocznik 1996
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
