o tak faktycznie Beru mogą być jak najbardziejck pisze:A jeśli chodzi o świece to oprócz NGK i BOSCHA polecam jeszcze BERU,lub oryginały VW.
[MK2 1.6TD] Dziwna praca silnika
http://www.allegro.pl/item132469072_swi ... iesel.html Ja kupilem te i nie zaluje. Jednak co orginal to orginal.
też mam takie,ale ja dałem za nie ok.40zł.szt w sklepie.Psia krew ale przebicie ciekawe czy to faktycznie oryginał.Pawsen pisze:http://www.allegro.pl/item132469072_swi ... iesel.html Ja kupilem te i nie zaluje. Jednak co orginal to orginal.
w końcu dorwałem aparat, Panie kolegock pisze:BERU to jest BERU i jak kupujesz to na opakowaniu pisze BERU,a jak kupujesz oryginał to na opakowaniu pisze VW,AUDI ja takie własnie kupiłem.Koszt... niewiele drożej od BERU.mac79 pisze:oryginał to właśnie BERUck pisze:polecam jeszcze BERU,lub oryginały VW.
ORYGINAŁ:
a w środku:
więc chyba mamy jasność, że BERU produkuje świeczki dla VW/AUDI i proszę się więcej nie kłócić
Myślałem ze chodzi ci o inne BERU,bo są też pod własną nazwą pakowane,a ja natomiast nie wiedziałem,że BERU robi je jako VW.Racja po Twojej stroniemac79 pisze:w końcu dorwałem aparat, Panie kolegock pisze:BERU to jest BERU i jak kupujesz to na opakowaniu pisze BERU,a jak kupujesz oryginał to na opakowaniu pisze VW,AUDI ja takie własnie kupiłem.Koszt... niewiele drożej od BERU.mac79 pisze: oryginał to właśnie BERU
ORYGINAŁ:
[url=http://img114.imageshack.us/img114/5706 ... ku6.th.jpg]Obrazek[/URL]
a w środku:
[url=http://img238.imageshack.us/img238/6900 ... us6.th.jpg]Obrazek[/URL]
Mam jeszcze takie pytanie ... Słyszałem, że od pierwszej świecy (od prawej) odchodzi taki przewód idący w stronę kabiny pasażerskiej... Na koncu przewodu mieści sie plastikowa skrzyneczka wielkości pudełka zapałek i w niej jest jakiś bezpiecnzik odpowiadajacy za pracę świec... Czy ktoś z Was wie mzoe o co dokładnie chodzi
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Zgadza się u mnie odchodzą 2 kabelki i łączą się w jeden który idzie do skrzynki bezpieczników i tam jest bezpiecznik zabezpieczający ( 60 AmperOlaf pisze:Mam jeszcze takie pytanie ... Słyszałem, że od pierwszej świecy (od prawej) odchodzi taki przewód idący w stronę kabiny pasażerskiej... Na koncu przewodu mieści sie plastikowa skrzyneczka wielkości pudełka zapałek i w niej jest jakiś bezpiecnzik odpowiadajacy za pracę świec... Czy ktoś z Was wie mzoe o co dokładnie chodzi
Bezpiecznik jak bezpiecznik zabezpiecza przed spaleniem sie instalacji
Ostatnio jak grzebałem przy czujniku tem. poruszyłem kabelki ( były luźne ) zasilające świece żarowe i po odpaleniu bezpiecznik się zjarał
PozdrO
Ja mam coś takiego w podszybiu jak sie otworzy maskę,ale zauważyłem że zamiast bezpiecznika ktoś w jego miejsce włozył drucik,bo pewnie wywalało go co jakis czas.Olaf pisze:Mam jeszcze takie pytanie ... Słyszałem, że od pierwszej świecy (od prawej) odchodzi taki przewód idący w stronę kabiny pasażerskiej... Na koncu przewodu mieści sie plastikowa skrzyneczka wielkości pudełka zapałek i w niej jest jakiś bezpiecnzik odpowiadajacy za pracę świec... Czy ktoś z Was wie mzoe o co dokładnie chodzi
Własnie z tego co wiem to ten bezpiecznik to jest taki drucik miedzy srubkami mocujacymi te obydwa przewody... Nie jest to taki klasyczny bezpiecnzym jak w wkladamy pod kierownice tylko taki gruby kawalek metalu, taki podłużny...ck pisze:że zamiast bezpiecznika ktoś w jego miejsce włozył drucik
Chyba , że sie mylę
